Имам следния проблем с ФИАТ ТИПО.При малки обороти ( <1500-2000 ) двигателя загрява много а парното духа студено.Щом оборотите надминат 1500-2000 температурата пада рязко до 90градуса и парното започва да си духа топло.Практически се налага когато стоя в задръстване да давам малко газ за да охлаждам двигателя.Извода който правя е че при малки обороти антифриза не циркулира добре.Въздух ли има? Термостата ли не работи добре?Ходих при няколко майстора, дават различни версии но никои не се зае да направи нещо конкретно.
Фиат Типо, прегрява при малки обороти.
Re: Фиат Типо, прегрява при малки обороти.
CALL-151 написа:Имам следния проблем с ФИАТ ТИПО.При малки обороти ( <1500-2000 ) двигателя загрява много а парното духа студено.Щом оборотите надминат 1500-2000 температурата пада рязко до 90градуса и парното започва да си духа топло.Практически се налага когато стоя в задръстване да давам малко газ за да охлаждам двигателя.Извода който правя е че при малки обороти антифриза не циркулира добре.Въздух ли има? Термостата ли не работи добре?Ходих при няколко майстора, дават различни версии но никои не се зае да направи нещо конкретно.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Не е водна помпа, има нужда от обезвъздушаване.Възможно е от някъде да ти капе и така се губи охладителна течност, създава се въздушна възглавница и от там на ниски обороти се опитва да прегравя.Пунтака ми правеше същия номер.Е, оказа се че капе от помпата все пак, но при колегата може да е от някое водно съединение.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Може да са износени лопатките на водната помпа, ако е много стара. Чугуна се износва при работа във вода. Сравнявал съм помпа на 150000 км и нова. Имаше разлика около 1 мм в размера на лопатките. При увеличаване на разтоянието м/у турбината и корпуса се намалява налягането на помпата при дадени обороти.П.С. Между другото (не си спомням къде го четох), при поставяне на NOS препоръчваха неазвисимо от това дали помпата работи или не, ако е на много километри, да се смени.
мерси за отговорите...забравих да спомена че проблема възникна след смяна на радиатора (след "чукване" в предния автомобил). Преди това нямаше проблеми!Сложили са някакъв по-малък, според мен е за Фиат Уно, макар да твардяха че бил какъвто трябва.Възможно ли е да не са го обезвъздушили при монтажа, или да има много мръсотия в антофриза?А, как точно се прави обезвъздушаване? аз пробвах като качих колата на малък наклон с вдигната предница, и да работи с отворен капак на радиатора... така изтече антофриз, после долях... каточели проблема с прегряването доста намаля за известно време, но после пак се появи.Можеби е добре да източа антифриза и да го налея наново?(все идеи прочетени в стари теми в този форум)
Има едни маркучи зад двигателя - влизат в купето - това са за парното - на един от тях има една пласмасова врътка - на запален двигател се развърта донякъде и се чака да потече антофриз - ако трябва в това време се долива. Това за 1,6 моторите, ти не знам с кой си ама би трябвало да е подобно.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Същите признаци имаше и моето Типо. Лошото е, че докато се усетя, замина гарнитурата. От задната страна на главата, под моноинжекциона има една метална тръба, която сързва водната помпа с термостата. Въпросната тръба беше страшно ръждясала и изгнила до степен да пуска по малко антифриз, а на негово място да си тегли въздух. Късно установих това и освен тръбата, смених и гарнитурата на главата.
... а, дали е възможно проблема да е в различният радиатор?ТОзи който са ми сложили е по-малак и каточели е монтиран по-ниско (не съм сигурен) от оригиналния.Практически се получава че маркировката (min, max) заедно с отвора за наливане на антифриз стои по-ниско. По този начин всичко останало от охладителната система кето стои по-високо се запълва с въздух!
