Проблем с предницата на Рено 19
    Въпросът ми не е свързан с нашата марка, но нали трябва да помагаме на колеги :D Става дума за Рено 19 -1991г. без хидравлика. При пълен десен или ляв волан се чува едно пукане и волана бие рязко на другата страна. Дигахме колата и видимо по окачването нямаше никакви проблеми. Спрял съм се на полуоска или секторна кутия, но не съм съвсем сигурен. Надявам се да помогнете.
      Първо помисли за външно каре на полуоска.Вдигни първо едната гума на крик палиш ,на скорост ,и потеглаш ,въртиш пълен десен и пълен ляв да докато намериш шума,ако го няма ,вдигаш другата гума и повтаряш .Подсигури колата да не тръгне докато е вдигната.Трябва да намериш шума от къде идва.Дано съм помогнал ,това ми идва на ум в момента,но може дасе окаже и друго,лагер на главина например.В съшнос сега се сещам че съм сменял рейка на рено с повредени зъби само че там прескачаше волана при завъртане .
        Лагер на макферсона?
        Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
          lu40 написа:
          И аз залагам на това.
            lu40 написа:
            И аз съм на това мнение.
            iko79 написа:
            Няма секторна кутия тази кола колега.Щом е докарана до такова пукане, свалете и ревизирайте рейката, да няма изненада и там.
              Дали имат лагери на макферсона изобщо.. че май е само тампон. Сори ама лятото комшията разглабя неговите и лагер не видях.
                spark написа:
                Ако очакваш да видиш обикновен съчмен лагер не е това колега.
                  spark написа:
                  Имат спарки, също имат склонност да ръждясват, и пукат при въртене на волана, все- едно ,че пукаш с Макаров!
                    Ей сега питах комшията каза, че няма лагер, неговото е ’91 1.7 бензин.
                      Каре
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        Оказа се дясно каре. Благодаря на всички за помощта.
