Здравейте колеги! Имам Brava 1.4 от около 10 месеца като я карам на гас от 8 месеца. До сега не сам имал кой знае какви проблеми с нея и сега това ми идва като гръм от ясно небе - не пали. Проверих всичко: отива ток до свещите, бензин в цилиндрите, изолирах имобилайзера на алармата и пак не иска да запали. Моля ПОМАГАЙТЕ! Приемам и ще съм благодарен на всякакви съвети!
Помагайте Brava 1.4. 12V не пали
Не може да има гориво и искра и да не пали!Намирисва ми на проблем с газовата.Дали не смесва двете горива?Я махни бушона на газовата,за да си сигурен,че тя е изключена.Откачи едната клейма на акумулатора за 20-30 минути,сложи я и после завърти.Ако ти меси двете горива ми се струва,че доста трудно ще запалиш.Намирисва ми и на задавена кола.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
