Bluetooth(TM) адаптер «BT-ECU» и програма «Check-Engine»
    ilkor написа:
    Може би е най добре да се направи един тест някъде ...
    Е аиде де ама къде да я тестваме ?????
    Fiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
      ilkor написа:
      Ето отговора:Hello,Some models with Diesel engines supports OBD-II since 1999...There are some some:Fiat Marea - 1999Fiat Punto JTD ELX 80 - 2000But for sure in such cases testing is recommended.It can be tested by almost any scan tool that supports OBD-IIdiagnostic (CARMAN SCAN for example). And if such tool says that ECUconnected via ISO 9141-2 or ISO 14230-4 then our adapter BT-ECU K-Linewill work as well.Може би е най добре да се направи един тест някъде ...
      Ако някой бургазлия има такава кола - мисля, че мога да уредя един тест в името на благото при Кафеджиев
        След ровичкане по темата си правя следните изводи:1. На 1,6 двигателя според мен няма да стане2. На 1,9JTD двигателя би могло да стане - ECU-то е Bosch EDC15C5 или EDC15C7 и поддържа ISO 14230-4 и ISO 9141-2.http://chiptuning.sk/index.php?id=44&L=2
          ilkor написа:
          Аз никъде не можах да намеря инфо за мойто ECU, някои да помогне ?!?!?!?!
            Аз намерих и за твоето но вместо EOBD в колонката пишеше само FiatЗа съжаление затворих страницата. ще се опитам да я открия пак ...На двигателят 1,6(1581) 16 се слага ECU IAW 1AF13 (вместо 13 може да е също 15,16,17)
