От известно време ми е прецакан смукача - като карах на газ не го ползвах изобщо, но сега минах на бензин и стана смешно - паля на газ, а карам на бенин
Проблема е, че нали има няколко степени - обаче колкото и да го дърпам, се включва чак към последната 4 или пета степен, рязко. Впоследствие съвсем спря да работи - не може да го помръдна с лоста. Минах през един сервиз, погледнаха го, и казаха че трябва да се смени жилото - сега така ми го направиха, че има някакъв ход, но пак не е достатъчно за да отвори онова лостче на карбуратора, и да запали на бензин сутрин при студена кола. Чудя се дали проблема не е самата клапа, там под карбуратора, или жилото? Казаха ми че трябвало да се смени посоката на жилото - да идва от другата страна, защото така както е в момента, то бута клапата (не знам дали се изразявам правилно - някаква клапа има там, дето се движи от смукача) но не е достатъчно - те искат да го прекарат от другата страна, за да я дърпа? Какво мислите по въпроса, и ако има някой с такъв двигател и смукач, къде му минава жилото?
