Смених съединител - пак тресе !!! Помагайте !
    Кажете ми бе хора, на какво се дължи това тресене при потегляне?! Смених пълен комплект съединител, вярно притискателния диск беше износен, но пак тресе имам чувството, че ще се счупи нещо отпред в двигателя? На какво може да се дължи това тресене при потегляне. Има го само ако тръгна с малко газ, т.е. нормално, ако форсирам и тръгна не се усеща.
    Фиат Брава 1.9 JTD 105 99'
    Така тресе когато е студена...
      Ако всичко е сменено и съединителя е ок.Залагам бира че имаш скъсан тампон...много вероятно и 3-те. Но може и само един да е де.
      СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
      ИТАЛФЕСТ 2007
        Ако е скъсан тампона защо не продължава да тресе и по време на движение?
          Аз много не разбирам, обаче да попитам - с амортисьорите как си? Преглеждал ли си ги скоро?
            тампон
            Най-вероятно е тампон, аз имах същия проблем. Тресе при потегляне с малко газ, не тресе ако потеглиш с повече газ и на ход също не тресе.
            FIAT TIPO 1.4 i.e.
              Humppa написа:
              Защото скъсания тампон тресе само при потегляне....в движение, мотора се усуква пренебрежимо малко като сменяш скоростите....Абе казах аз, залагам бира...няма ли кой да приеме облога
              ИТАЛФЕСТ 2007
                Re: тампон
                рамп написа:
                Тампон на двигателя или на скоростната кутия?
                Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
                  Сигурно е скъсан тампон или виж някой от болтовете които закрепват двигателя да не ти е изпаднал някъде.
                    когато започне да става за смяна съединителя.....освен че се износва феродото, се изморяват или счупват пружините на феродовия диск - което е съпроводено с неприятно притрисане на мотора при потегляне, в следствие на което се скъсва тампона на скоростната кутия....и от там нататък лавинообразно се покачват вибрациите и другите 2 тампона на мотора понеже не са изчислени да работят при такива вибрации е МНОГО вероятно и те да се скъсат/разлепят. И така от един не навреме сменен съединител последствията може да са и смяна на 3-те тампона на мотора/скоростите.Други въпроси????п.п.Всичко казано е много вероятно да се случи, НО все пак трябва да се погледне за конкретната кола, как стоят нещата. Все пак едно е сигурно.....щом тресе, значи има скъсан тампон, колко точно са скъсаните тампони, само след диагностика с лоста п.п.Какво стана с бирите?
                    ИТАЛФЕСТ 2007
                      И моята така тресе! И аз смених комплект съединител ама... уви...! Даже се прецаках щото имаше още мнооого живот в него. Проверяваха и трите тампона, но са здрави! Поредната загатка на фиатчето
                      Fiat Bravo 80 16V
                        Като потегляш на задна тресе ли?
                        1,6 16v мотор 182А4
                          ВТД написа:
                          Като се позамисля... НЕ не тресе на задна. Това какво означава?П.С. Колега tsanibaytchev, извинявай ако ти се бутам в темата
                          Fiat Bravo 80 16V
                            В големия студ и Уното ми така чукаше чак като пускам съединителя. И в дупките пак чукаше ама се оправи след няколко дена. Мислех че амортисеор или носач, но не. Оправи се само.
                            O.E.Motorsport
                              zdr
                              знам от какво ти е това тресене то ти е от шайбата за пистовия ремак на коляновия вал-скъсан денфер
                              imam golqm interes kam kolite
