Пълнене на резервоара до горе?
    Колеги,понеже съм решил да засичам разхода на бензин и нямам намерение да карам повече от 150-200км на бензин искам да направя максимално точно засичане,което изисква пълнене на резервоара до горе.С оглед на това,че пистолета изключва рано искам да попитам как да си напълня резервоара до горе?Ако почна да наливам накрая с фуния и тубичка,дали ще стане?Има ли вероятност да остане въздух в резервоара,който след това да излезне?
    В никакъв случай не давай на бензинджията да ти напълни догоре. Има си хватка и така ще те метне, че даже няма да усетиш. По добре си напълни ти.
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
      как може да те метне бензинджията? може ли малко да разясниш, че и аз мисля да правя същото.
      Alfa 147 JTD 115 hp
      ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
        Сигурно има как,щом казва колегата,ама все пак търся отговор как да си напълня догоре резервоара.
          dudulia написа:
          вадиш пистолета леко навъни натискаш леко, като видиш че ще прелее - спирашпосле пак така, докато се напълни до ръба
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            easylife написа:
            можеш ли да кажеш каква е хватката? май на всички ще им е интересно
              Другия начин е да заредиш на една и съща колонка, на една и съща бензиностанция, по възможност в дни с еднакви температури. И двата пъти до изключване на пистолета. Дори и да заредиш догоре, пак не можеш да си напълно сигурен, че няма "тапа" на пътя на бензина. За да я елиминираш трябва бая висене на колонката и лашкане на автомобила.
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
                Synthy написа:
                easylife написа:
                Значи имам приятел дето работи на ШЕЛ. Като дойде някой и му каже "до горе" му светват очичките. Той горе-долу ми каза, че като сложиш еди как си пистолета и дадеш на макс да сипва се образува някаква пяна, която уж ти пълни резервоара ама не. Колонката обаче си отчита. Даже вика, че и стрелката на таблото скача ама стои 10 мин и слиза до реалното ниво. Кактро виждаш не мога точно да го обяня но е 100 % сигурно, че има такова нещо защото познавам и една потърпевша ... Извода е ти да си сипваш и то бавно ... не е трудно.
                Version Code: 176BV
                  пълен резервоар
                  незнам колко е резервата но би трябвало да е поне 5-6литра, а аз тъкмо като светна резерва пълних до горе и побра 44литра което ще рече , че резервоара е поне 49литра за Брава 1,4 12в! или и на мен са ми приложили това с бързото пълнене и пяната! после пък минах 136км и допълних пак догоре и познайте как се удивих като видях, че побра още 20,1 литра! Или тези километри сам ги минал с 20литра или предния път допълването с 44литра не е било догоре, ма то тогава колко ли е този резервоар!!!!
                    нещо нямам вяра на тази теориякато карах на бензин, винаги зареждах до горе и то точно в Шели разхода беше прекрасен, даже някои колеги тук не вярваха :D значи ако лъжат би трябвало да е още по-нисък...
                      Шел
                      а с какво зареждаше ако не е тайна? 95, v-power или racing?
                        само 1 път с V-Powerиначе с обикновен 95
                          sev написа:
                          Просто си поаднал не свестен ШЕЛ където не знаят този номер. Предполагам си зареждал на една и съща колонка, а те не са глупави и знаят че засичаш разход и т.н. Някай ден ще се упариш и друга песен ще пееш ... така че по-добре внимавай
                          Version Code: 176BV
                            ми незареждал съм на много места...както и да емежду другото служебните коли са зареждат само на Шелвинаги до горене сме имали проблемидаже когато резервоара събере повече от колкото уж трябва , колата минава повече километри...така че за мен всичко е точно
                              Ами и аз съм бензинджия в момента. Много се смях и сега като се поуспокоих реших да пиша.Няма никакъв "номер" при пълненето до горе, до долу, по средата и т.н.Основно пени дизела, НО това не значи, че са ви сипали пяна вместо гориво. Пича дето работи на Шел явно не е запознат с устройството на колонката и разходомера. Дали ти сипва за 20лв или до горе горивото като излиза от пистолета пак ще си образува пяна, но както казах през разходомера минава единствено течност, така е конструиран.
