От скоро забелязах, че колата взе да харчи много масло.За 3000км,2 литра.Има лек теч от картера,поради хубавите дупки в Пловдив,но не вярвам да е само от него.Даите съвет какво да направя първо.Колко компресия трябва да има мотора?И как мога да я провера,освен в сервиз?
пунто 75 гори масло
Re: кола
kluchar написа:провери първо колко тече като сложиш нещо отдолу и за вечерта колко ще се събере иначе трябва да се провери наистина компресията с манометър с накрайник до 8- 9 атмосвери е добреВсяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
ако пробега ти е над 150 000км трябва да ти гори не повече от 300-500грама на 1000км. Може и да греша но да видиме...Но за такъв голям теч проблема ти е картера, вярно виж колко ти капе за 12 часа(през нощта) и горе доло може да си пресметнеш за колко време колко ти е изгорило и дали си го изгорил или просто си го загубил!Поздрави
FIAT DUCATO 2.3 JTD 03'
за компресията може и така да е но тук така пише в:http://www.punto.hit.bg/teh.html Компресия 9,6:1 9,6:1 9,8:1 10,2:1 10,2:1 7,8:1 за различните модели сигурно не е компресия а някакво друго съотношение
lu40 написа:Изминатите километри не са мерило за разхода на масло.Моята е на 550 К и харчи около 1л от смяна до смяна.Търси причината.FIAT DUCATO 2.3 JTD 03'
Re: пунто 75 гори масло
petio4528 написа:От скоро забелязах, че колата взе да харчи много масло.За 3000км,2 литра.Има лек теч от картера,поради хубавите дупки в Пловдив,но не вярвам да е само от него.Даите съвет какво да направя първо.Колко компресия трябва да има мотора?И как мога да я провера,освен в сервиз?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
отговор
Значи маслото е 15/40.Колата не пуши,ноаспуха е черен.Като дам повече газ,излиза нещо по скоро като мазна вода.Наи вероятно е конденз с малко масло.Картера,по скоро е усукан от удара,от колкото да е спукан,Няма цепка,само олива.Но видях,че и от гарнитурата на клапаните,тече на две места.Едното място е от маркуча които влиза в въздушния филтър.В понеделник съм в сервиза,после ще пиша какво е станало.Гарнитурата на капака е на два месеца и текна.Наистина ли нвма гарнитура на картера?ex. punto elx 1.2i
Lancia Libra 1.6
Re: отговор
petio4528 написа:Значи маслото е 15/40.Колата не пуши,ноаспуха е черен.Като дам повече газ,излиза нещо по скоро като мазна вода.Наи вероятно е конденз с малко масло.Картера,по скоро е усукан от удара,от колкото да е спукан,Няма цепка,само олива.Но видях,че и от гарнитурата на клапаните,тече на две места.Едното място е от маркуча които влиза в въздушния филтър.В понеделник съм в сервиза,после ще пиша какво е станало.Гарнитурата на капака е на два месеца и текна.Наистина ли нвма гарнитура на картера?FIAT DUCATO 2.3 JTD 03'
Автор Съобщение ancho Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 10:41 pm Заглавие: Re: отговор -------------------------------------------------------------------------------- petio4528 написа:Значи маслото е 15/40.Колата не пуши,ноаспуха е черен.Като дам повече газ,излиза нещо по скоро като мазна вода.Наи вероятно е конденз с малко масло.Картера,по скоро е усукан от удара,от колкото да е спукан,Няма цепка,само олива.Но видях,че и от гарнитурата на клапаните,тече на две места.Едното място е от маркуча които влиза в въздушния филтър.В понеделник съм в сервиза,после ще пиша какво е станало.Гарнитурата на капака е на два месеца и текна.Наистина ли нвма гарнитура на картера? Обогатяваш природата сериозно какво значи товаex. punto elx 1.2i
Lancia Libra 1.6
