Жило на съединител - Seat Cordoba ОПРАВЕНО
    Колеги, помагйте Тъста има Сеат Кордоба. Имаме следният проблем : разбутал е жилото на съединитела, и сега неможем да го оправим. Ще го видите на снимката, номерирах отделните възли за да мога да обясня. Съединитела е отделял при натиснат докрай педал, т.е. съвсем долу и трудно са влизали предавките. Тъста завъртял детайл 4 на жилото, ( той се върти спрямо детйли 3 и 5 доколко то позволявят ония каналчета от двете му страни) и сега съединитела отделя още в горната половина от хода на педала и боксува когато педала не е натиснат. Жилото е френско и изобщо не ни е ясно какво се е случило при това завъртане и как може да се оправи.
    Жилото е саморегулиращо се. По принцип не се оправя. Въте има механизъм, който се грижи отделянето да е винаги на едно и също положение при износването на съеденителя. (4) Този механизъм се прецаква и трябва да се взема ново жило. Около 70лв е оригинално. По-евтини варианти са за по 35лв. Някои майстори ги отварят, смазват и всичко е ок 4-5 дни и точно когато не трябва отново всичко се насира.
    Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
    Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
    Powered by Total & Fobos LPG
      Ако го откача , ще мога ли да го върна в позиция да работи както преди завъртането на детайл 4 , че сега много боксува съединитела, пък до седмица ще сменим жилото? Все пак преди да го врътне тоя детайл, съединитела просто е отделял много долу.
        Можеш да. Той механизма има възможност за корекция, но след десетина натискания на съеденителя трябва сам да се позиционира на правилното място. Ако е разбит отново може да отиде на грешна позиция. Нищо не се губи ако пробваш, но даже и да стане по-добре да се мисли за ново жило. Просто в един момент пак може да изтърве механизма, а ако стане на път....
          Продават и заместител на това жило, което не е саморегулиращо, а с шпилка и гайка вкрая за ръчна регулировка!
            MadHead написа:
            Май го прецакахме тотално. Разкачихме жилото, резглобихме маханизма и отпуснахме жилото, но вече не законтря и вместо да натиска съединителя, само сгъва пружината :D Май ще се замислим за варианта предложен от клегата /////.
              Ами първата кола в семейството е сеат. Вече 5 години. Един последен съвет: Ако сложиш жило без автоматично регулиране, събирайте парички за нов съеденител. До 10 000 20 000 е пътник!
                MadHead написа:
                Аха, ще те послушам.
