Консултация- Мареа 1.6 няколко въпроса
    Така, когато си сменях носачите забелязах проблем в кормилната рейка, има луфт, та сега се чудя какво да я правя, ако си взема нова ми идва към 400 стотака, ако си намеря от морга ще се чуствам като предател пред колата, щото това си е моя живот и не ми се иска да разчитам на случайност и късмет, рециклирането ми е ~160 лв. Но как да процедирам да чакам ли да избиее и да се видя в чудо или да ходя към МГУ да ми я рецеклират пиандетата :D Другото, има ли вариант да подкарам Мара да вози по-меко (не е по мое желание), и какви амортесьори и пружини да и взема.Трето. Нормално ли е при преминаване през не равности да има един гаден звук удър метал в метал идващ предимно от дясно. Като по предницата каквото е имало е сменено.
    Това тропане е възможно да е от рейката щом има луфт.
      Дам от рейката е и на мен от нея ми тропа ала- метал в метал. А в МГУ добре рециклират, когато ходиш искай гаранция не за друго ами за да видиш как се подписва старшия там Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Нема такъв олигофрен Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
        Re: Консултация- Мареа 1.6 няколко въпроса
        LiGuru написа:
        Тампоните на стабилизаторната щанга сменени ли са?
