Здравейте, малко ми е смешен проблема, но все пак реших да го споделя. Не излиза вода на задната чистачка. Тръгнахме да разнищваме проблема и открихме следното, след като излезе маркуча от помпичката на казанчето отива до една клапичка където продължава във доста по здрав маркуч. Самоче като натиснеш да излиза вода, водата излиза от клапичката. Като запушим клапичката с пръст започва да излиза от задната чистачка но стига едва до средата на стъклото. Предполагам че някъде назад по трасето е затиснато или полу-запушено маркучето и затова изкарва водата от клапичката. По принцип водата до къде стига нормално на задното стъкло? .. някой имал ли е подобен проблем ? Дефакто от тази клапичка излиза водата защото назад е запушено някъде , нали ? чудих се да реша проблема като запуша клапичката , но може пък да избие от някъде другаде лл незам , помогнете с някакви мнения. Благодаря предварително !
Проблем с водата на задната чистачка
spark написа:Клапичката вътре има една мембрана, която ти е пробита и сигурно водата тече през дупчицата на клапичката. Тази мембрана служи да не ти се връща водата назад, т.е. да не чакаш по 10сек да стигне водата до задното стъкло. Нова клапичка е около 3.50лв.BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
благодаря за отговора . това ми спестява доста тревоги . лошото е че се опитвах да я изкарам тази клапичка и наможах от страна на по твърдия маркуч, но предполагам с повече зор ще излезне. Благодаря , сега ако накой има идея от къде да я купя ще бъде много хубаво )) още веднъж благодаря !!!
Re: Проблем с водата на задната чистачка
djulig написа:Като запушим клапичката с пръст започва да излиза от задната чистачка но стига едва до средата на стъклото. Предполагам че някъде назад по трасето е затиснато или полу-запушено маркучето и затова изкарва водата от клапичката. По принцип водата до къде стига нормално на задното стъкло?like a man in silk pyjamas shooting pigeons from a deckchair
Със сигурност ги има на оборище, видях ги с очите си, стоят - като влезеш в магазина от вратата поглеждаш на 10 часа, и малко нагоре по диагонала, закачени в едно пликче на един пирон. не знам по колко са. по добре си ремонтирай твойто, отрязваш малко от гумена ръкавица, разпъваш леко пружинката и готово, имаше тема по въпроса.
Благодаря за информацията на всички. последно нещо не ми е ясно . клапанчето задържа водата да не се връща - това го разбрах , самоче при мен проблема не е точно такъв, клапанчето има една фабрична дупчица на него и като пусна вода за задната чистачка водата просто почва да излиза през тази дупчица и колкото да го държа изобщо не стига до чистачката. единствения начин да стигне е да запуша дупчицата . Този проблем също ли е свързан с тази гумичка на клапанчето? Все пак в понеделник ще купя такова клапънче пък ще видим какво ще излезне
djulig написа:Благодаря за информацията на всички. последно нещо не ми е ясно . клапанчето задържа водата да не се връща - това го разбрах , самоче при мен проблема не е точно такъв, клапанчето има една фабрична дупчица на него и като пусна вода за задната чистачка водата просто почва да излиза през тази дупчица и колкото да го държа изобщо не стига до чистачката. единствения начин да стигне е да запуша дупчицата . Този проблем също ли е свързан с тази гумичка на клапанчето? Все пак в понеделник ще купя такова клапънче пък ще видим какво ще излезнеFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
djulig написа:Много ми помогнахте ... бях решил да разглабям цялата кола и да търся някъде да не е притиснат маркуча ... спестихте ми мнооооооооогооооооо мъки и мноооогооо счупени щипки благодаря на всичкиFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
