Ниво на маслото
    Ниво на маслото
    Днес погледнах нивото на маслото и ми се стори твърде ниско. Смених го преди 5000км. Нормално ли е да е на такова ниво?Течове нямам от никъде.
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
    От колко време не я беше палил преди да го провериш?
      24 часа
        Ами долей и освен да го следиш по-често друго не знам. Щом няма течове и не е станала боза с антифриза, единствено през гумичките на клапаните може да го гори.
          Re: Ниво на маслото
          Interceptor написа:
          Ами хайде да отбележиш на схемата си докъде е било като го наля и тогава да започваме да мъдрим за какво идва реч ,но така както си го показал е перфектно ниво.Айде може още малко да е по високо нивото ,но и така не е проблем.
            Re: Ниво на маслото
            Tornado написа:
            Interceptor написа:
            Ако в момента е около 1/3 от белязката на щеката, като го налях беше около 2/3. Не беше на мах.
              Според мен е нормално, няма кола която да не гори по малко масло.
              BRAVA 1,4 12V
              Nissan Navara
                Най добре еда е малко над половината.Няма смисъл да е до горе,защото вдига налягането и избиват гарнетури и семеринги.
                fiat Brava 1,9TD 75 -октомври 1998
                  Re: Ниво на маслото
                  Interceptor написа:
                  Tornado написа:
                  Interceptor написа:
                  Значи 1/3 от макс до мин за 5000 км? Перфектен си, карай си колата и си гледай кефа. Нормално е да похарчва по малко. Може да капнеш 200-300 мл да не иде на минимума и след още 5000 км - смяна
                    Ясно. Мерси
