Когато си идърпвах колан ми блокира, сигурно съм го дръпнал по-рязко и явно инерционния механизъм се е задействал. След време се оправя, но някой знае ли начин за отблокиране при такава ситуация. На някои съм виждал бутони за отблокирването, но на тези няма такова чудо. Дайте идея какво да правя з/о това ми се е случвало и друг път.
Коланът ми блокира
И при мене го има този проблем,когато тръгна да си слагам колана и го дръпна по рязко и той блокира,оправя след известно време от самосебе си, незнам дали може нещо да се направи за да не отсрани проблема, евентуално да се разглоби и да се смаже механизма който блокира или другото е всеки път да се има едно наум и да се дърпа плавно и бавно.Фиат Пунто 1,2 HSD
е нали тва му е работата като се дръпне рязко да блокира. а ако се отвори "да се смаже" първо няма как да стане, защото механизма е едно топче, съчма, което само седи в една пластмаска, освен това като се отвори после не може да се затвори. голям е зорLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
И аз съм против отварянето, отварял съм преди и е голям чанч докато го нагласиш, понякога успявам с разклащане на колата да го освободя, това е само за шофьорския колан на другия нямам такъв проблем.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Той вече се освободи, но е гадно че го прави от време на време, а не дай си боже да ме спрат катаджиите и върви им обяснявай че е блокирал и т.н. веднага ти лепват 50 лв. и 10 т.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
maiden написа:Пробвай с резки, силни движения - по някоя време ще освободи. Няма страшно да го прецакаш, направено е да издържа на тонове сила...
Обикновенно ми прави впечетление, че ако колата е имала сблъсък си засяда тъй като знам на моята, че е имало леко челосване колкото да чупи бронята, ми прави тоя проблем и на двата предни колана оправията става както колегата каза с рязко дърпане такива да го чакаш или да глатиш колата като "хамав" с извинение не ми вървят да не е ставало колан!Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
Нормално е осигурителният колан да блокира при силно дръпване. Защото ако не го направи - забивате чело във волана (нос или зъби, зависи от височината). Тествал съм как реагират на опън коланите в моя Фиат и в чисто нова Опел Вектра за която съм 100%, че не е блъсканаАко се дръпне рязко - колана блокира, като се отпусне и се издърпа ПЛААААВНО - всичко е ОК. Самият механизъм на блокиране на повечето колани е изработен така. Не блокират на старите руски автомобили, но в тях той е сложен колкото да не е без хич.
Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Нормално е осигурителният колан да блокира при силно дръпване. Защото ако не го направи - забивате чело във волана (нос или зъби, зависи от височината).Нали имате реглаж по височина. Аз моите винаги ги държа поне на средата за да мога в такава ситуация да отпусна оттам.
jenshen73 написа:Не блокират на старите руски автомобили, но в тях той е сложен колкото да не е без хич.П.С. Ъм, май имаше едни лади с колани с подобни на нашите - т.е. навити в колонката - за тях не знам
За първи път преди 1 седмица този номер го направи на Пунтото при жената.На предишната й кола - Тема-та, като го направи веднъж и започна все по-често да го прави. Толкова се бях специализирал в разглобяването на целия колан и освобождаването му. Първия път го отворих не от където трябваше и като изскочи онази ми ти пружина, след това докато го сглобя се видях в приключение. Донре че жената е печена, та не и пречи да се измаже с масло (щом е за нейната кола), та с нея взехме и разплетохме пружината. Тази пружина е от тези, които са навити спираловидно, стоманизирани пластини. И като се разви и като се усука, по зле от моряшки възелНо щом веднъж го направиш, вече знаеш какво да очакваш и нямаш ядове след това.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
