Леко са ми се разкрачили задните колелета и скоро може да остана без тях И се чудя да сменям заден мост или нещо друго Някои ако има некви идеи да казва Благодаря предварително
маи имам проблем със задния мост
Дали е пунто или типо или темпра или браво/брава/ марея е се 10 :DНе е цял задния мост а е на 2 отделни носача(рамена)Ако се е разчепила като стара Шкода 120L значи са за ремонтен комплект.Той включва 2 лагера 1 дистанционна втулка , семеринги , болт с гаика :DНа пунто рем.комплект с лагери SKF е 32 лв(на колело)Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
пропусна и една шайба , ама за целта картофките и кебхчетата от мен, ти само носи касата бира или:описал съм всичко подробно...само го потърсиСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
phoenix написа:пропусна и една шайба , ама за целта картофките и кебхчетата от мен, ти само носи касата бираВсяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
Благодаря ви много Колицата ми е фиат типо 1.6 75 к.с. 94 г. Разкрачила се е и маи си намерих тези части от 38 до 49 лв е за едното колело Сега само трябва да си избера кои и да си търся майстори във Варна и за кви пари ще излезе ремонтчето. Ако някои има някаква представа къде във варна може да ми я ремонтират Ще съм благодаренFiat Tipo 1.6 i.e. 94 г.
Подобен проблем
Значи,чува се едно цъкане,леко като на не затворен багажник отзад.Ходих да диагностика на ходовата част -нема нищо видимо което би могло да ме притесни,но трябва да се погледне и по обстойно по тросиона.Имало некакви лагерчета вътре в задния мост.Но взе да ме съмнява че нещо в капака на багажника или закопчалката.Някой да се е зблъсквал с подобен проблем.FIAT BRAVA 1.9TD-182A8.000
phoenix написа:Аз успях да ги сменя без да разкачам почти нищо, само свалих задната гума, наистина е доста досадна смяната на тези болтове, понеже няма как да се удари болта отвътре навън, но в сервиза на Тойота имахме едни приспособления с които става доста по лесно. Представлява един лост на който има сложена тежест .....кг.(различни тежести) и това нещо се закрепва за болта и се ползва като чук за избиване. Ако намериш отнякъде нещо подобно ще ти е доста по лесно. Аз лично се наложи да отрежа болта и навътре го избих (но стигна точно до резервоара). Другото което се сещам е че свалих и пружината(докато колата е на колелата си, вързах пружината с доста тел.(прави се със скоби по принцип), след което като вдигнах колата тя си остана свита и лесно излезе), и откачих амортесьора отдолу(един болт/гайка 13), друго не съм разкачвал, беше достатъчно. Другото което се сещам е че след като отрязах главата на болта и го избих накрая разбрах че ако съм го завъртял (големия болт)на 90 градуса може би е щял да излезе доста по лесно, понеже се износва от едната страна в ламарините на подкалника и така се застопорява сам и не иска да тръгне понеже трябва да прескочи. Може би е добре да го развъртиш след като развиеш гайката отвътре, но ще е добре когато започне побоя с чука да е завъртян на 90градуса от първоначалното му състояние.имам снимки на всички лагерчета, болта и изобщо всички елементи от пълния комплект, ако ти се занимава да си смениш само повредените неща. Обикновенно се разваля само едното лагерче :D Успех,п.с.ей сега ще ти пратя и една проста схема какво представлява онзи уред за избиванеСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Re: Подобен проблем
BVLGARI написа:Значи,чува се едно цъкане,леко като на не затворен багажник отзад.Ходих да диагностика на ходовата част -нема нищо видимо което би могло да ме притесни,но трябва да се погледне и по обстойно по тросиона.Имало некакви лагерчета вътре в задния мост.Но взе да ме съмнява че нещо в капака на багажника или закопчалката.Някой да се е зблъсквал с подобен проблем.
