Тропане на скоростите на типо
    като я оставя на свободна нещо почва да трака от към скоростите,като натисна съединителят спира???.И втора много лошо ми вие.някаква идея какво може да е
    Re: Тропане на скоростите на типо
    pugsy написа:
    Да ..скоростна кутия . И моята вие. Отначало мислех че е аксиален лагер, но след като го смених се оказа, че не е. За съжалениет това което остава са лагери. Супер се ядосвам че не свалих кутията докато двигателя ми беше в мазата. Ама аре сега... минало. Искат ми за работа 120-150 лв. И частите от мен. Чудя се кога ли ще се наканя. Но май няма да е скоро.
    Tipo DGT, 1.6 DOHC
      bebop написа:
      pugsy написа:
      На мен ми виеше още откак я взех - кзаха ми че било лагер на съединителя... но вече 15000 км не съм тръгнал да го правя. Вие само когато е студено, сутрин откак застудя - все едно паля дизел - така трака. После като тръгна и спира. Ако сменя маслото на скоростната, дали ще помогне? Щото съединител нямам намерение да пипам още, а скоростна кутия изобщо ...
        При мен не трака. При мен шуми. Като натисна съединителя спира. 2 пъти сменям масло на скоростната кутия. Отначало си мислех, че за това шуми. Маслото беше на пяна. Явно някой е доливал боклуци. След това си сложих селениа. Не ми хараса. И сега съм с Шел. Напълно синтетично. Колко е пълна синтетика е друг въпрос. Като тръгвам зимата пак 400м трудно влиза 1-вата. И втората прохърква ако побързаш малко със смяната.
        Tipo DGT, 1.6 DOHC
          bebop написа:
          Ама постоянно ли ти шуми? Мойта само в началото, после като тръгна, и позагрее спира. Иначе като натисна съединителя и при мене спира. Ще проверя маслото все пак.
            emdless4 написа:
            Нонстоп.
            Tipo DGT, 1.6 DOHC
              при мене само втора ми вие в движение,ина4е на място като натисна съединителят и спира да тропа,та ще е лошо ако трябва да сменям пак скорости,но пък имам ве4е опит в това
                pugsy написа:
                Аз си мисля да взема някаква кутия 2-ра ръка от делта 1600 и.е да я ремонтирам и директно да я сменя. Но май на ланчата са и много къси скоростите. А на мен това никак не ми е по вкуса.
                Tipo DGT, 1.6 DOHC
                  в момента съм със скорости от дедра и ги взех за 250 лв.
