Свистене в купето
    Свистене в купето
    От известно време ми прави впечатление, че при по-висока скорост (100+) осезаемо се чува свистенето на преминаващия въздух. Аз го чувам от предната част на предните врати и/или някъде от огледалата. При всички ли е така или да мисля нещо по уплътненията, защото предполагам, че те са причината?
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
    На мен ми свистеше антената над 100км/ч - след като я наведох по-близо до тавана и звъка изчезна.Иначе - разгледай си уплътненията и виж да не са изместени или нещо друго - ако е от тях обаче - не само ще свири, но и ще духа.ПО-вероятно е от огледалата, но там нищо не може да се направи освен съвсем леко да се прибрат навътре и да се регулират наново.
      И при мен свисти яко, но като че ли зимата е по-осезаемо. Уплътненията са добре уж, като не е отворила клапата в колата става парник за отрицателно време
        След като преместих летните гуми отзад - свистенето също се премести там Баси смеха. Иначе при висока скорост всичко, което стърчи от купето "озвучава" стабилно ... Но гумите са ми точно като отворен прозорец.
        Steliyan's Life!
          jenshen73 написа:
          При мен за като детска количка - моите зимните звучат като заминали лагери - такова бучене се разнася на ниска скорост в завой, че в началото се стрясках. Ама сега свикнах и не ми пречи, но за сметка на това яко драскат и на лед даже... Модела им е такъв.
            Свистенето идва от външното каучуково рогче отгоре на гуменото уплътнение на вратата.
            BRAVA TD100 ELX `98
              Ей такова чукане (отговор) чаках Благодаря на колегата bobis, че ме насочи.Утре почивам и ще си правя експерименти.
              Alfa 159 SW 2.4 Ti
                Аз съм с две антени и определено е от задната.Ако някой се интересува защо са две с втората се свързвам с кораба майка.
                  Кажи кога ще е масовото самоубийство, защото и аз искам да се пречистя. Завещал съм всичко на Амбра.п.с. Sorry, но не се сдържах
                  Alfa 159 SW 2.4 Ti
