От известно време ми прави впечатление, че при по-висока скорост (100+) осезаемо се чува свистенето на преминаващия въздух. Аз го чувам от предната част на предните врати и/или някъде от огледалата. При всички ли е така или да мисля нещо по уплътненията, защото предполагам, че те са причината?
Свистене в купето
На мен ми свистеше антената над 100км/ч - след като я наведох по-близо до тавана и звъка изчезна.Иначе - разгледай си уплътненията и виж да не са изместени или нещо друго - ако е от тях обаче - не само ще свири, но и ще духа.ПО-вероятно е от огледалата, но там нищо не може да се направи освен съвсем леко да се прибрат навътре и да се регулират наново.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
След като преместих летните гуми отзад - свистенето също се премести тамБаси смеха. Иначе при висока скорост всичко, което стърчи от купето "озвучава" стабилно ... Но гумите са ми точно като отворен прозорец.
Steliyan's Life!
jenshen73 написа:След като преместих летните гуми отзад - свистенето също се премести тамБаси смеха. Иначе при висока скорост всичко, което стърчи от купето "озвучава" стабилно ... Но гумите са ми точно като отворен прозорец.
- такова бучене се разнася на ниска скорост в завой, че в началото се стрясках. Ама сега свикнах и не ми пречи, но за сметка на това яко драскат и на лед даже... Модела им е такъв.
