Проблем в скоростите на Брава ТД 100 .Здр.колеги.Коя е най вероятната причина за тази случка?Постепенно ми се разхлаби скоростния лост.Като че ли цялата му основа се движи леко напред_назад като подавам или отнемам газта.След това в големия студ ми се загуби задната и веднага се заклещи петата че трябвашеда пътувам 140 км само на пета.След като изкарах лоста от пета/със зор/остана да работи единствено трета скорост през цялото останало време безпроблемно.След като на ръка раздвижихме накрайниците на двете жила/двете лостчета върху скоростната кутия_бърка се през предното ляво колело/ всички скорости си се появиха и си влизаха безпроблемно.До следващото блокиране и изчезване на четвъртата.Сега като се постопли всички работят като петата се самоизключва всеки път като отнема газта.При нея ходът на лоста е най голям а пре първа;втора и трета е нормален т.е.стегнат.Маслото в кутията е бистро и догоре.При странично разклащане на лоста винаги се усеща някакво препятствие от типа на леко пристъргване.Вероятно ще се сваля кутията но ще съм благодарен ако има някаква предварителна информация.Поздрави.
Проблем в скоростите на "Брава ТД 100/98
И аз имам проблем със скоростната кутия. Виж тази тема .. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=22913 Поздрави!Fiat Marea 1.9JTD 110
