Не са бушоните, едва ли са и крушките (да изгорят двете едновременно...?), въпреки, че сутринта нямах време да ги проверя... както и да е - остава релето и врътката на лоста май...та някой, ако знае къде е релето, да свирка...
Не светят късите на браво 1.6
айде давай поред да го измислиме: имаш точно 5 възела и трябва да ги тестваш поред. коя година е колата ти, за да ти кажа дали има общо с релето - 2000 и насам - има, 98 и 99 - възможно е, 97 и преди - нищо общо с релето.После - сваляш кората под таблото с бушони, ако има, бъркаш на гърба на таблото и вадиш конектора който се намира долу вдясно гледано от шофьорското място. Имаш 3, 4 или 5 жици ако са 4, имаш 2 от тях в синьо-червен цвят. Мериш дали имаш ток на най-горната при включени къси. ако нямаш - пишеш тука какво си научил до момента, като най-важно е да напишеш дали на конектора са 3, 4 или 5 жици (помага също и годината на колата) , та ако нямаш ток там, пишеш тука и продължаваме, ако имаш ток там, пак пишеш и пак продължаваме. Важно е да ми кажеш също дали габаритите ти светят в позиция габарити, и в позиция на контактния ключ "паркиране +габарити"Всичко това важи единствено ако лампите са ти здрави!
ogi28b написа:айде давай поред да го измислиме: имаш точно 5 възела и трябва да ги тестваш поред. коя година е колата ти, за да ти кажа дали има общо с релето - 2000 и насам - има, 98 и 99 - възможно е, 97 и преди - нищо общо с релето.После - сваляш кората под таблото с бушони, ако има, бъркаш на гърба на таблото и вадиш конектора който се намира долу вдясно гледано от шофьорското място. Имаш 3, 4 или 5 жици ако са 4, имаш 2 от тях в синьо-червен цвят. Мериш дали имаш ток на най-горната при включени къси. ако нямаш - пишеш тука какво си научил до момента, като най-важно е да напишеш дали на конектора са 3, 4 или 5 жици (помага също и годината на колата) , та ако нямаш ток там, пишеш тука и продължаваме, ако имаш ток там, пак пишеш и пак продължаваме. Важно е да ми кажеш също дали габаритите ти светят в позиция габарити, и в позиция на контактния ключ "паркиране +габарити"Всичко това важи единствено ако лампите са ти здрави!"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
крушките са здрави. не стига ток до тях.колегата оги28б предполагам, че говори за този конектор дето съм го отбелязъл на снимката? ако да, то когато е на къси ток има само на жълтия проводник. на дълги има ток и на съседния син-червенр а на по-горния син-червен проводник няма ток при никакво положение. проводниците са 5. а колата както казах е произв. 11/97...."Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
Чудесно си се справил. Сега нещо важно: Късите светят ли когато превключиш на дълги? Може би въпроса ти се струва идиотски, но е важен за разрешението на проблемаНа жълтия на който имаш ток - той е за габаритите. На този синьо-червен на който казваш че няма ток никога - има, когато сина дълги, и конектора е закачен! Т.е. мястото на което влизат двата синьо-червени, ако го измериш с мултицет, ще видиш че са свързани на късо. Използвай зумера за целта. И друго да питам: пробва ли да разместиш волана нагоре-надолу? Както и да е, след като направиш това което ти писах в този пост, и споделиш резултатите, понеже прогнозирам че късите ти ще светнат, когато превключиш за дълги, направо казвам следващото - сваляш корите на волана..... но преди това сподели резултатите , за да видим.И искам само да ти кажа - дори и проблемът да е сериозен - развалена врътка на лоста, или някъде в него, щом ти светват габаритите - няма страшно късите ще ги подкараме много лесно, ако не успеем да решим другия проблем.
Най-късно до вторник ти обещавам да си имаш къси
ogi28b написа:Чудесно си се справил. Сега нещо важно: Късите светят ли когато превключиш на дълги? Може би въпроса ти се струва идиотски, но е важен за разрешението на проблемаНа жълтия на който имаш ток - той е за габаритите. На този синьо-червен на който казваш че няма ток никога - има, когато сина дълги, и конектора е закачен! Т.е. мястото на което влизат двата синьо-червени, ако го измериш с мултицет, ще видиш че са свързани на късо. Използвай зумера за целта. И друго да питам: пробва ли да разместиш волана нагоре-надолу? Както и да е, след като направиш това което ти писах в този пост, и споделиш резултатите, понеже прогнозирам че късите ти ще светнат, когато превключиш за дълги, направо казвам следващото - сваляш корите на волана..... но преди това сподели резултатите , за да видим.И искам само да ти кажа - дори и проблемът да е сериозен - развалена врътка на лоста, или някъде в него, щом ти светват габаритите - няма страшно късите ще ги подкараме много лесно, ако не успеем да решим другия проблем.
След една седмица отворих конзолата с лостчета и поправих механизма и всичко е ОК
Май написах тема по случая
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
точно това е моето подозрение, вече видях подобна повреда, но искам да се уверя, а дали дългите ще светнат и с тях късите, е доста важно в случая. Но ако проблемът е в ключа конкртетно касаещ само късите, по-добрия вариант е да захрани релето на късите през изхода на задните фарове за мъгла. BTW те работят ли ?
....късите не светя като превключа на дълги, ама това каква връзка има - те нали и нетрябва да светят като е на дълги
...волана не съм го размества - съмняваш се нещо да се е откачило и/или да не дава добър контакт ли?и само малко уточнение - не разбрах от този пост какво точно да направя
задния фар за мъгла мисля че свети, но утре ще проверя със сигурност.
Сега провери дали ти работи светлинния клаксон. Ако да, лошо, ако не - не е чак толкова лошо. Трябва да откачиш корите под волана, и да премериш за ток на оранжево-белия кабел. После като дадеш на къси, провери дали идва ток на червено-сивия кабел на конектора F на таблото с бушони, след като обаче вече си върнал конектора при волана на мястото му. Ако идва ток на оранжево-белия кабел, вероявтно светлинния клаксон ти работи. Ако след това не идва ток на сиво-червения кабел, проблемът е или във връзката на конектора на волана, или вътре в конзолата, в самия превключвател. А въпросът беше не дали късите светят като превключиш на дълги, а дали изобщо нещо светва като превключиш на дълги. Дано поне дългите светнат, а късите ще ги прекараме през габаритите и задната светлина за мъгла и пак ще светнат. Само дано тя да си работи нормално. Но направи проверките от този пост, и доста неща ще станат ясни.
дългите си светят нормално - и когато е на дълги и на светлинен клаксон, за разлика от късите, които пък не светят по никакъв начин. фара за мъгла май свети, но утре ще го проверя и пиша, както ще проверя и другите неща, които ме съветваш."Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
значи трябва да направиш проверките за ток които ти написах. Определено ако идва ток когато двигателя работи, на оранжево-белия кабел, би трябвало този ток да стига и до сиво-червения който влиза в таблото с бушони там на онзи конектор дето го беше снимал, когато си на позиция къси. Дали е така, провери? Ако има ток на тази жица, следват бушоните. Ако и на тях има и са здрави, следва изходния конектор, което считам като най-вероятна причина, предвид това че дългите ти винаги работят, а късите - никога, и по специално - неговите Сив и Сиво-черен кабел, който трябва да провериш дали има ток на тях, когато си на къси. Но карай поред за да не се оплетем...
мн. странно - на ор/белия кабел ток няма, само при работеща кола има около 2.4V, НО на конектора от към кормилната конзола, влизащ в този ор/бял кабел има 13V на контакт и при работеща кола. до чрев/сивия на снимания конектор кабел ток не достига. бушоните са здрави сега ще проверq дали стига ток до тях.вече проверих бушоните - до тях не стига ток!п.п. задния фар за мъгла свети."Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
много съм застрелян - това от горния пост за ор/белия кабел съм мерил кабела от контактния ключ, а предполагам, е трябвало този от лостчето за превкл. Този ор/бял кабел, на лостчето, си има ток, когато колата е на контакт - 12.5V"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
