Теч през Предния прозорец!?
    Та на Мареата днес я водих на автомивка и като си тръгнах забелязах от шофиорската страна при колонката да прокапват капчици.Може ли да се запушат дупчиците и с какво,или да се ходи на джмаджия и да го свалят и да го сложат наново (ако става) ? Мнения препоръки се приемат всякакви
    Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
    Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
    И на мен ми течеше при колонката до водача. Когато разгледах отвън стъклото се оказа втвърдена гума на уплътнението и може би сцепена в горен ъгъл. С плоска отверка повдигах ръба и минавах след нея с тубичка с черен силикон по продължение на колоната отвън. От тогава не е текло. Успех.
    преди - TIPO
    сега - VOLVO XC60
      И според мен със силикон ще стане добре.
      BRAVA 1,4 12V
      Nissan Navara
        Хъм ще се пробва.Мерси
