Проблем с паленето...
    johnfound написа:
    Ами проблема е следният: 1. Когато колата е студена пали трудно, след н-тия опит. При това всеки път припалва, прави няколко оборота, като че ли с няколко цилиндъра по-малко и изгасва, независимо дали смукача е дръпнат или не, или натискам газта или не. На газ го има същият проблем, но като че ли в малко по-лека форма. 2. След н-тия опит изведнъж запалва, но работи много неравномерно, и не вдига обороти дори и да натискам газта. В този случай, ако натисна газта, оборотите постепенно се вдигат и изведнъж като че ли нещо се "отпушва", двигателя изревава и тръгва равномерно и стабилно. 3. Веднага след запалване, оборотите на празен ход са много ниски и трябва да се поддържат със смукача или педала на газта. След загряване се оправят.Двигателя е 105TC с двукамерен Вебер... Някакви идеи какво може да е? За съжаление така и не намерих никаква документация нито за двигателя, нито за колата като цяло, така че работя опипум по метода проба-грешка.
    според мен причината е в карбуратора защо не го разглобиш и не му направиш едно основно почистване и регулиране да видиш дали ще има промяна/това ако го прави на газ зачи не е от карбуратора/виж също кабели свещи дистриб капачка палец и т.н
    UNO 1.0 FIRE
