Спешен проблем с парно
    Колеги ,помагайте Парното не работи.Явно има някаде отечка,или бушона не дава контакт.До сегаговорих с човека ,казва че просто пипа бушона и трагвало ,и верно беше така вчера :D Обаче сега не иска да заварти тая перка на радиатора и това си е Идеи да имате от каде идва проблема ...Жичкаджията чак в неделя ,ще и прави електрониката ,обаче не ми се мръзне сутрин Много мерси на отзовалите се !Поместено в неподходящ раздел. Модерирано.Модераторски екип fiat-bg.orgp.s. колега, няколко пъти местя подобни твои теми от "Общи приказки" в "Консултации". При още едно подобно нарушение на правилата, ще последва официално предупреждение. Напомням предишната намеса по твоя тема:
    За пореден път поместена в неправилен раздел тема. Колеги, толкова е елементарно, щом питате нещо, естествено че ще бъде в "Консултации". Отделен въпрос е, че неправилно поместената тема е придрожена и с крещене. Колега, на кого се караш....Моля спазвайте елементарните правила на клуба - да помествате в правилните раздели темите си и да не си крещите безпричинно един друг. Модераторски екип fiat-bg.org ИСКРЕНО СЕ ИЗВИНЯВАМ НА ЦЕЛИЯ МОДЕРАТОРСКИ ЕКИП Друг път,ще гледам къде слагам темите
    Tipo 1.4 i.e. 71 hP (слаба купешка ракия)
    ИВО
    може да погледнеш дали е изгорял пак бушона. Ако е изгорял - НЕ го сменяй. С ел. инсталацията шега не бива, защото ако сложиш по-силен например и може да се подпалиш. Ако пак е изгорял бушона явно някъде нещо ти дава на късо.Ако бушона е здрав - трябва си човъркане на проблема
    Audi 1.8S златен талон
      Щом е имало проблеми и преди с този бушон, най-вероятно и сега е от него.Купи си и го замени, но гледай да е еднакъв с тоя, с който си сега.
      N.Y. State of Mind
        OK
        ИВО
          Проблема още не е оправен,давайте идеи! Погледнах цялото табло,бушон по бушон съм чистил и пак не трагна перката
          ИВО
            Напънах се ,и с всички собствени сили ,се мъчих 1 ден над парното,стигнах до заключението ,че не стига + до перката и си прокарах кабел ,направих си клема с бушон на нея и го пуснах Вярно е ,че духа само 1 степен ,ама на тоя студ не ме интересува коя степен е :D :D Вече имам парно ! Аз ако ,чакам неволятаааааааа.....да ми опрай типото ,"ше си пукнем от студ!" !Лека вечер колеги
            ИВО
              halfata написа:
              във въздуховода до вентилаторчето се намират едни съпротивления от които зависи със каква сила да духа вентилатора, мн често от тази джаджа идва проблема провери я може да изкочи заека
              UNO 1.0 FIRE
                Тия резистори са за степените на вентилатора.Максималната скорост не минава май оттам,но не е грешка да се видят съпротивленията и защитата.
                Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
