значи проблема е доста досаденпри включване на втората степен на перката за охлаждане, фаровете премигват за моментпреди с нормалните крушки не се забелязваше, но при ксенона си личипървата степен не работи, но не знам дали ако работи проблема ще се решикакво да направя за да отстраня проблема, най-малкото защото това е лошо за крушкитетакаперката я оправихсега е много по-добреобаче докато правих снимка за Оги, забелязах че има много слабо премигванезабелязва се само на тъмно мястоако съм зад друго кола не се усеща нищоусеща се като намаляне/усилване на фаровететова става при включване на консуматори - стопове, ел-стъкла, нагревателстава за части от секундатакакво да правя?ако пусна фаровете през реле ще стане ли работата?и ако отговорът е да - какво реле да търся?1 или 2 - за всеки фар отделно?
Защо фаровете премигват при включване на перката + други...?
При мен също не работи първата степен на вентилатора и когато се включва перката се усеща моментен скок на консумираната мощност, дори мотора претриса на моменти. Значи този "ефект" се дължи на това, че вентилатора(перката) директно се включва на мах. оборотии докато се ускори от 0 консумира много голяма мощност - в електрониката е известно като преходен процес с продължително деиствия. Това води до моментен пад на напрежението и мощността и явно ксенона е по-чувствителен и го усеща. В електрониката това се компенсира с кондензатори,но тук не знам как ще стане това, тъй като консумирания ток е голям.Според мен ако ти проработи първата степен, "ефекта" ще изчезне или поне намалее, защото ще има плавно ускорение на перката и няма да има толкова висока моментна консумация на ел. мощност.FIAT Brava 1.6 16v '97
Това е поредната недомислица на Фиат. Като ми боядисваха колата, около нея взеха да се мотат "майстори" от съседни сервизи и без изобщо да става дума за фарове и перки единия човек абсолютно точно си го каза - "никога няма да си взема кола дето като и се включи перката премигват фаровете, това само при фиат може да го видиш". Ако наистина при другите коли от преди 10 години това го няма, малко са се изложили италианците.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:Това е поредната недомислица на Фиат. Като ми боядисваха колата, около нея взеха да се мотат "майстори" от съседни сервизи и без изобщо да става дума за фарове и перки единия човек абсолютно точно си го каза - "никога няма да си взема кола дето като и се включи перката премигват фаровете, това само при фиат може да го видиш". Ако наистина при другите коли от преди 10 години това го няма, малко са се изложили италианците.Fiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
sev написа:ами и при други колеги е такаако ти бачка първата степен няма как да го забележишно при мен примерно ксенона не мига при пускане на дългитеима разлики в инсталациитеFiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
JO_666 написа:sev написа:ами и при други колеги е такаако ти бачка първата степен няма как да го забележишно при мен примерно ксенона не мига при пускане на дългитеима разлики в инсталациите
sev написа:JO_666 написа:sev написа:ами и при други колеги е такаако ти бачка първата степен няма как да го забележишно при мен примерно ксенона не мига при пускане на дългитеима разлики в инсталациитеFiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
при мен е една степен - тя на коя от вашите 2 отговаря - щото на мен никога не сам ми примигвали фаровете...?п.п. spark, кои са толкова многото недомислици при фиат, та толкова си се афектирал?"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
(Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
sev написа:знам че при първоначално пускане си минава през двете степени, ама послеFIAT Brava 1.6 16v '97
