На пръв поглед колата си е добре, но тази вечер вдигам капака и гледам, че кабелите за свещите светя, без да дават отечки.Направо се вижда как се движи искрата по тях.Свещите с кабелите с капачка и палец са сменени преди няма и 2000км. Чудя се дали проблема може да идва от бобината, едно леко "цъкане" се чува от нея от година насам, но странно ми е че кабелите до сега за тези километри откакто съм ги сложил нямаха проблеми. Другото което ме съмнява е дали съм сложил правилните свещи, може ли от тях да се получава този ефект?
От какво може да "светят" кабелите за свещите?
Ако не беше казал че си ги сменял щях да те посъветвам да го сториш. При мен беше така и ги смених с комплект CHAMPION и вече 3 години нямам грижи. Правилни свещи взимаи по каталог , това че са скъпи не значи че са добри. Аз карам с ДЕНСО. Някои колега ше ти даде точен отговор. УспехFiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
( Association of Drivers Against Daytime Running Lights - Bulgaria ) --- http://dadrl.hit.bg/
Rokambol написа:Това "светене" хич не ми харесва. И при 5-та кабела ли се наблюдава или само при определени цилиндри? Аз бих ги сменил, при всички случаи.http://www.pljuvalnik.com
Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
deadairplane
Между другото, пробива в бобината може и да е от кабели и свещи с по-високо от нужното съпротивление. Това вдига много напрежението на бобината и на най-слабото място пробива. Най-добре измери със омметър съпротивлението на кабелите и на свещите.Друга причина за такова вдигане на напрежението е прекъсване на съпротивлението (или някакво друго прекъсване) на палеца на дистрибутора или увеличаване на междината заради износване. Въобще, по цялата верига на високото напрежение може да има прекъсвания и системата да си работи горе долу нормално.Изобщо ти трябва цялостна проверка на системата.Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
johnfound написа:Между другото, пробива в бобината може и да е от кабели и свещи с по-високо от нужното съпротивление. Това вдига много напрежението на бобината и на най-слабото място пробива. Най-добре измери със омметър съпротивлението на кабелите и на свещите.Друга причина за такова вдигане на напрежението е прекъсване на съпротивлението (или някакво друго прекъсване) на палеца на дистрибутора или увеличаване на междината заради износване. Въобще, по цялата верига на високото напрежение може да има прекъсвания и системата да си работи горе долу нормално.Изобщо ти трябва цялостна проверка на системата.In Tipo Veritas
Фиат Типо 1.6 DOHC
Фиат Стило 1.6
rinsuind написа:sachma написа:Колега сто процента утечка, при мене даже не само светкаше, ами и биеше ток :D .Зимаш си едни ладови за 10лв. и си копче., то не е една беля.
N.Y. State of Mind
