Днес си взех добавка за почистване на дюзите и горивната система на дизелов двигател,сипах я и колата започна да пуши като танк при високи обороти,пушекът първо беше сив а сега е черен.Нормално ли е това(минал сам 10-15км и резервоара е пълен до горе)?Мерси предварително
Сипах добавка и колата се разпуши
Добавката е LIQUI MOLI - Super diesel additiv 9лв някаква немскаhttp://www.liquimoly.ru/catalog2006/..._stranica.htmlFiat Punto ELX 1.7TD 1996g.
За сега е нормално. Изхарчи горивото и при следващото пълнене наблюдавай изгорелите газове.P.S. Малко извън темата, но навремето на една бензинова карбураторка, напръсках дроселната клапа и камерата със специален спрей, пак на Лъки Моли и след запалване, колата изкара красив отровно-зелен пушек. Първоначално се шашнах, но след малко се нормализира
Лики Моли е реномирана марка и досега не съм чул да правят боклуци. Не знам за дизела, но за бензинов автомобил след като свърши този резервоар би било добре да се смени и горивния филтър. След това - луната спиАнтверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
u_bo
трябваше да смениш филтъра на горивото ПРЕДИ да сипеш добавката. сега тя ти е разтворила секви боклуци от филтъра и са тръгнали към двигателя. съвет: смени си горивния филтър ВЕДНАГА, после си доизгори резервоара и тогава виж дали е наред. а може и да е късно.съвет2: първо питай после действай
Колата е минала 350км от смяна на масло и филтри.Днес спря да пуши.Предполагам че е разтворило всякакви мизерии в системата и вчера съм ги изгорил но все пак утре ще сменя филтъра и ще напълня резервоара след като изгоря тази смрад.Иначе ми се струва че двигателя работи по-тихо.По-принцип нормално ли е да пуши така?Fiat Punto ELX 1.7TD 1996g.
