Проблем: Багажника на TIPO-то се пълни с вода
    Моля, за помощ. При всеки по силен дъжд в багажника на Типото ми влиза вода.Не е от дупка в пода защото обикновенно се пълни докато е на паркинга, а и водата е бистра няма кал и мръсотии.Водата влиза от долната лява страна на багажника около нивото на стопа.Дайте малко инфо ако сте се сблъсквали с подобен проблем.Чудя се дали е от уплътнението на вратата на багажника или уплътнението на стъклото.Лошото е че ако вали наистина силно водата е доста, първия път като се напълни беше три пръста в леглото на резервната гума.Към модераторите: Форума е много добър, наистина много полезна информация
    Carozzeria Touring, Milano
    Fiat 124 Touring - моята следваща кола
    ако не е отклонение - аз имам същият проблем от време на време(не всеки път като вали и независимо дали колата се движи), само че на мястото зад шафьоро! От къде ли може да се пълня?
    Нека Силата на бъде с Нас...
      Не е от дупка в пода...
      Да ме прощаваш за вандалското отношение, но ако не намериш причината за проблема, то дупката на пода може да е решението. Оттам няма да се пълни а ще изтича Успех
        може уплътнението под стопа да е заминало, аз като зех колата ги ревизирах тия неща, щото зимата ще се напълни със сол колата и ще изгние багажника!
        2004 Audi A6 4F
        2002 Lancia Y
          Много благодаря за информацията, особенно за уплътнението на стопа въобще нямаше да се сетя.Явно яко ревизия на уплътненията ще пада.
            стопа се сваля от 3 винта, за 5минс работа...отзад на колата са стоповете
            2004 Audi A6 4F
            2002 Lancia Y
              Де да се пълнеше и на моята багажника...Снощи се изля доста проливен дъжд, и сутринта гледам - в краката на шофьора (т.е. мен) - доста голяма локвичка. Знам откъде тече (от уплътнението на предното стъкло - спукано е и е леко отлепено, но не съм стигнал дотам с ремонтите...). Дотук добре, изгребах водата и тръгнах за работа. Ей сега преди малко пристигнах, но с мокър задник, щото и седалката е била намокрена, ама кой да се сети...При това се пълни така само когато е паркирана по наклон (с предницата надолу). Като е на равно или обратно (със задницата надолу) си стои сухичка...
                пфу, тфа уплътнение го лепих на Уното с някав много лепкав силикон прозрачен 7-8лв струваше и спря да се мокри вътре...иначе направих ревизия на предното ми стъкло и не видях нищо нередно...
                2004 Audi A6 4F
                2002 Lancia Y
                  На пунтото се пълнеше с вода при дъжд шофьорскоот място... един ден го огледах и се оказа че уплътненията са си ок ама вратата нещо не е. Чудя се дали да сменям уплътненията или да карам на тенкеджия да види пантата, май там да е проблема. Даже кат я копувахме ми се стори точно в пантата удряна. Не знам новото уплътнение по-голямо ли ще е малко от старата или по-малко. На мен ми трябва милиметър-два. Някой да е сменял?
                    гешабели колко ти харчи типото?
                    2004 Audi A6 4F
                    2002 Lancia Y
                      След поредния дъжд пак се напълни багажчето. Тоя път докато валеше, отворих капака на багажника и ясно си личеше водата по механизма за заключване. Явно тече от уплътнения на стъклото или през ключалката на багажника
                        Не съм забелязал да ми се пълни багажника, а мога да те уверя, че уплътненията на стъклото са ми в безобразно състояние. Мисля си, че водата влязла през тях трябва да си изтича през дупките отдолу на вратата. Огледай ключлката.
                          моя багажник също се пълнеше с вода
                          Имам Брава 1.8,подобен проблем,какво ли не проверявах,уплътнения,фарове,всичко.Накрая една малка дупка,фабрична между бронята вдясно долу и купето.Махнете си задната броня и то си показва къде е.
                          www.avi7.hit.bg
                          Видеонаблюдение и системи за сигурност
                            Възможно е да е от ключалката на задната врата. Ако я разглобиш от вътрешната страна на ключалката трябва да има гумено уплътнение, което ако се е скапало нищо чудно и от там да ти влиза вода.
                              Моето Типо не е протекло още обаче преди да го взема е текло и вътре и в багажника (даже кората на тавана си илчи къде е текло по нея и седи жълтеникава отзад в ъгъла).Цяла седмица си посветих на това откаде може да тече едно типо отпред и отзад.И установих - отпред колкото и да е скъсано улътнението на прозореца не може да тече защото самият прозорец е лепен със силикон (много силикон) за купето и е абсурд.Моето е скъсано точно в горния десен ъгъл и то около 15-тина сантиметра е отпорено и нищо не пази от водата ама не тече оттам (заради силикона на прозореца).И за отзад - оказа се че е текло от задния прозорец - горе в левия ъгъл е лепено с някакви смоли и незнам какво и слвд щателно разглобяване открих каква е работата - като е прецакано уплътнението точно там тече вода вътре а там точно минават кабелите за към задната врата (багажната) и оттам ми подгизва тавана защото има дупка уж с уплътнение.И така разбрах откаде ткат типо-тата.По принцип и задния прозорец е със силикон освен гуменото уплътнение и не смятам че влиза вода покрай него.
