Нормален ли е такъв разход ?
    Нормално ли е с един резервоар 50 литра на Bravo 1.4 12v да искарам 600 км. извън градско.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
    За "нормално" каране ти е много висок разхода. Ако карам пенсионерската с 50л мисля ще ги мина поне 800-900км.
      карал съм110-120 постоянна скорост само за около 2км. карах с 160км.колко според теб е нормалното каране.
        Много е 50/600 извънградско.. Аз с 1.6 16в правех 800км при скорост 100-110 а замисли се къква е разликата м/у 1.4 12в и 1.6 16в.
          от какво може да е това да ми е такъв разхода
            колко беше натоварена колата?
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              ами 3-ма човека(с шофьора) по 75кг.
                малко в повече е разходас около литър на 100 кмпо какъв маршрут е карана колата?
                  SEV е прав...има значение маршрута.....София - Бургас....през Тракия и през подбалканската ....2 маршрута при които има разлика с около 1-2 кила !!!!(пример)
                  Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
                  Fiat Punto 1.2 16v LPG
                    Може да ти е от ламба сондата примерно. Тя подава повече гориво и не се усеща по нищо че е повредна освен по разхода. Може и кофти бензин. Аз преди 4 дена на JTD-то му направих разход от 5.8/100 при 200км натискане и 500км спокойно каране. Иначе над 5 не ми е давало, кофти нафта уцелих. Имай в предвид, че ако имаш бас туба и услвател в багажника, караш на фарове и си пуснал парно добавяш грубо 0.3-0.4л/100км. Това го пишеше в АутоБилд не го повервах докато незасякох разход и найстина е така. При мен дава малко под 0.3л. Много ток гълтат усливателите.
                    Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
