Имам следният проблем от доста време наблюдавам,че колата се изрязва, но не върви, а на 4-та като вдигна 100 шума става страшен, чак не се търпи. Оборотите се вдигат,но колата не върви. Дали съединителя е за смяна или има нещо друго. Ролките и ремъка са на 12 000, но не мога да разбера откъде идва шума. Най-много се чува вътре в купето. Дали не се е запушил катализатора?
Шум от ДВГ на пунто 1.2 elx 94
запушения катализатор води до завишен разход, тромавост на автомобила, бавно изфорсиране, глъхнене при ниски обороти, понякога се появява и една миризма на сяра. В твоя случай, колега, май става въпрос за съединител. Значи можеш да пробваш следния експеримент. Паркирай някъде колата с предница към някой бордюр, подпри предните колела в бордюра, включи на 3-та при натиснат съединител, подай малко газ, и започни бавно да отпускаш съединителя. Може номера да го направиш и с ръчна вместо да паркираш в бордюр...даже май е по-добре с ръчната.Ако колата не изгасне когато вече си отпуснал напълно съединителя - работата е ясна за ремонт на съединителя си .FIAT Brava 1.6 16v '97
отговор
Значи днес констатирах,че когато натисна съединителя шума се овеличава.И нещо друго,за 3000км съм изгубил един литар масло на двигателя.Пробвах номера с ръчната и колата изгастна сигурно е някои лагер на кутията.Сигурно гумичките на клапаните са отишли.ex. punto elx 1.2i
Lancia Libra 1.6
