датчика който е на скоросната кутия се изтръгна и е повредил корпуса моля дайте съвет какво да направя и колко струва една кутия за брава 1.6 16V 98 г. и дали може да се отремонтира...изтрЪгна, изтрЪгна...отермОнтира...Модераторски екип fiat-bg.org
Датчика на скоростнатна кутия се изтръгна
Re: датчика на скоронатна кутия се изтрагна
tampico написа:датчика който е на скоросната кутия се изтрагна и е повредил корпуса моля дайте съвет какво да направя и колко струва една кутия за брава 1.6 16в 98г и дали може да се отремунтираI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
tampico написа:точно датчика на километража се откъсна там с все сичко което е вътре само пласмасовия привод го няма и е много нараненFIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
Така ли ти се е счупило ? Щото и аз го имах тоя проблем.А ако ти трябва това, продавам го:
п.с. Кутията е към 200-250лв. Не съм чувал да има разлики в кутиите за 1.6, но все пакне съм сигурен.
Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
