Ключ за свещите
    Ключ за свещите
    Колеги, какъв ключ за свещите да си купя(17, 19 или 21 например и каква дължина да бъде).Колата ми е Брава 1.6 16V. 103к.
    FIAT Brava 1.6 16v 1996г.
    FIAT Doblo 1.2 8v 2001г.
    Трябва да е 16 ама кат не съм сигурен да не те излъжа.На една Мареа 1,8 ги развивах с обратната страна на ключа за болтовете на джантите ама при 1,8 двигатела са доста дълбоко в главата не знам при 1,6 как е.
      Tornado написа:
      Благодаря!Това ключа от комплекта към резервната гума ли е?
        на 1.6 няма на ключа за гумите. знам за 1.8 и специално гледах моя ключ и няма. аз си купих от омв, трябва да е дълбок, едни сини са с Т-образно рамо, обаче за номера ще те излъжа.
          Същия и доколкото успях да огледам през последните три дни при огледа на над 50 автомобила при всички Браво,Брава и Мареа ключа е един и същ.
            16 e и трябва да е дълъг, бърка се бая на дълбоко. Ако е по къс има риск да се счупи свеща...
            Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
            1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
            2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
              Освен че е 16 ключа- погледнете отвътре трябва да има едно О- пръстенче- то захваща свеща и я изважда след развиването и.
              Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                Tornado написа:
                Аз скоро опитвах с обратната страна на ключа и не стана Говоря за Браво 1.6 !!!Наложи се да купя от манията за 3 лева един ключ за свещи!
                BMW E90 320D
                ех. FIAT COUPE 2.0 16V
                ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                  Ключовете от бензиностанциите с т - образната дръжка,са къси.По -добре отделна вложка за гедоре 16мм - има специално за свещи(по дълбока и с гумена втулка вътре)
                    ключза свещи
                    и аз си вях взел един от 4 лв и нищо счупи се сега с и взех от гедоре дълъг и с рамо става за всичко е стана 12 лв
                      ми не знам може при мен да е сменян ключа за гумите, ама е сигурно, че от другата му страна нямам ключ за свещите. Т-образния става, но трябва гумената му работа отдолу на Т-то да се изреже, че за много малко не пасва
                        icco.a написа:
                        Е те това е истината, аз съм с такава вложка вътре е с гумена втулка, за да захване свеща.
                          Аз си взех уж някакъв ключ за свещи. Идва малко къс - стига до свещта, но трябва постоянно да се вади и слага докато се развърти малко свещта, щото дръжката опира в блока на двигателя. Иначе свещите ги вадя с лулата на кабелите.
                          Fiat Brava 1.6
                          Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
                          Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
                            прочети моето мнение нагоре и виж как се модифицира ключа и става
                              blagun написа:
                              Tornado написа:
                              Къде в манията продават ключове за свещи, ако не е тайна че ми стана интересно??И да попитам на пунто 1.2 свещите с 16 или 21 се отвиват?
                              FIAT БРАВО 1.2 16v
