Скорости Браво ТД100 98' - не влизат.
    Та към въпроса ми- за Браво ТД100 98’:Преди около 2 седмици започнаха да ми влизат трудно скоростите, натискам педала до долу и задната кърка а 1-вата влизаше трудно. Настройх си педала на съединителя и се оправи. След 2 дни отново същия проблем Първо си помислих че е от жилото, понеже като го настроя ми влизат перфектно скоростите и на 5-та като подам газ не ми боксуваше съединителя- Смених го, но след 5 дни отново старата песен на нов глас. Да отбележа- като го настроя и на 3-тия ден като спра мога да вкарвам от трета нагоре и пак трудно. Прави ми впечетление че когато навивам гйката на жилото към двигателя загубвам скорости, и обратното- като навивам към левия калник влизат перфекто, дори и задната. Имам чувството че този съединител сам се натяга, понеже след настройване започва лека по лека да отделя по надолу.Очаквам предложения за сложния за мен проблем.Благодаря предварително
    Bravo TD100 98'- това в Гаража
    Brava TD100 96'- Мир на праха и...
    Bravo TD100 97'- новата придобивка на брат ми....
    Какво остана да ви кажа освен "Fiat Diesel Power Forever"
    Сложният за теб проблем е свръх елементартн - 10 годишен съединител плачещ за подмяна. Нищо страшно
    Steliyan's Life!
      скорости
      скоростите може да не хващат не само от съединителя от жилата-или лостовия механизъм зависи модела до скоростния лост и от повреда на самите скорости тук никой не говори за ремонт на скорости аз като смених съединителя преди дисковете притискетелен и феродовия си бяха като нови лагера само беше изяден на страни и проблема си почти си остана не включваше 3-2-1 а обратното става винаги наскоро слагах една добавка тук е коментирана доста ХАДО карам вече около 40000 и за сега е добре но това е преди момента да се отворят скоростите макар че едни /майстори / ме убеждаваха че те не се ремонтират а се сменят
        Колега kluchar ....Кога ги въртиш тези 400 000 км .....Може и да е грешка,но ако е толкова значи треа се препоръча тази добавка на всички
        Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
        Fiat Punto 1.2 16v LPG
          Ако издържа до 400 000 и аз слагам :D Въпреки това мисля ,че е искал да напише 40 000 , което също не е малко
            Дам..то предполагам е някакъв вид гел ако се лъжа поправете ме...А къде точно е говорено за тази добавка...Благодарство за едно линк-че към темата
              кола скорости
              е па колега олял съм се с една 0 повече 40000 км са а ХАДО е зелен гел продават го на Дундуков някакво руско представителство на фирми за българия има различни видовеХадо за скорости, за двигател, за бензина
                Мерси....предположихме .... Още 40 000 хил да изкара поне !!!
                  аз имам също проблем със скоростите. НЕ влизат. какво да правя карам брава1.9д
