Проблем с шофьорската седалка
    Мога ли да разменя местата на седалките на фиат мареа-говоря за предните?Понеже шофьорската ми маи е счупена може да се мести напред назад и на гърба също но не мога да е вдигам на-горе на-долу вдига се само от едната страна и като сядам отива на зад.Някой може ли да ми каже каде правят ремонт на седалки че мн ми е неудобно сега като шофирам.
    купи си друга. тук ако имаш екстри като нагоре-надолу ще я изгубиш, както и надуването, да не говорим за врътката на облегалката, която ще ти е от другата страна. можеш да я направиш с десен волан примерно
      седалка
      значи не може да се прмести така ли?напред назад си върви по шините но трябва да се направи ремонт.за това питам каде
        Като съмне ще погледна за да не те излъжа ама мисля ,че не може да се разменят.
          седалка
          И аз сега като се замисля че се сменя и въртенето и вдигане но може и да стане.Работата е че е много неудобно да се кара-смисъл че седя на много ниско в колата от човека който е взек каза че е махал болтовете и мисля че трябва да намеря майстор за това ако някой от пловдив може да каже каде да отида
            добре де една седалка я 30-40 лв, със сигурност ще ти е по-лесно така да си решиш проблема. шините лесно ще разбереш дали пасват- легни и измери, сигурно са еднакви, но врътките ще са ти някъде към подлакътника, я влязат я не
              абе на бравата единия болт се захваща под съвсем специфичен ъгъл доколкото си спомням, подобно е на чупките на сим-картите - чупката я прави невъзможна за объркване, така и различното навиване на единия болт прави невъзможна размяната. А може и нещо тотално да съм се объркал......ама имаше нещо гнило в дания, когато свалях шофьорската но не помня какво точно беше, ама май това.
                Re: Проблем с шофьорската седалка
                devils_2006 написа:
                Мога ли да разменя местата на седалките на фиат мареа-говоря за предните?...
                Няма начин- с тая седалка е свързана и системата за сигурност- airbag- трябва ти седалка здрава втора употреба и внимателно прехвърляне на пиропатрона и всички кабели, при това ремонта се прави при откачен акомулатор... сещаш се защо... :D
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                  ремонт
                  значи наи добре при маистор но каде биха свършили тази работа
                    мареа
                    дали от брава и браво ще стане седалката
                      Абе той пиропатрона е чисто механичен, така че дори на откачен акумулатор пак може да останеш без пръсти, освен това ако размениш седалките къде ще закопчееш колана :D
                        седалка
                        разбрах че немога да сменя седалките.някой да даде съвет за майстор ктйо да свърши работа в пловдив да свали седалкта и да направи заварка и там квото трябва
                          devils_2006 написа:
                          И аз съм със същия проблем - ще сваля тези дни седалката, за да видя може ли да се оправи или плаче за нова... А засега реших проблема като подложих един чук под дясната половина, та да я държи на нужната висота Re-made in Bulgaria ))))))))
                          Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
                          Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
