Здрасти първо, нов собственик на Фиат Браво GT пише
Проблемата е следната - скъсан ми е шофьорския предпазен колан, и търся такъв на старо ... обаче не знам какъв е
Дали има пиропатрон или не ... пробвах да махна кората, но само който е опитвал знае колко кори има дето се застъпват
Та значи имам еърбег, обаче той си се пълни отнякъде. (т.е. като дам контакт светва червена лампа, че не е пълен, чува се характерния звук и после лампата изгасва) Та мисълта ми е, по казаното досега може ли да се познае дали ми трябва колан с или без пиропатрон
Освен това дали еърбега ще се отвори при положение, че колана е скъсан?И освен това да ми препоръчате автоморга, която да предлага съответния артикул ...Вантотрейд казаха, че ще доставят нов колан с пиропатрон за мноооого пари
