Малко са ми ниски оборотите на бензин/и на газ де, ама тук говорим само за бензина/- вместо да са 850-900 те са малко по-малко, например 800 или около тях и ме дразни, че притреперва леко. искам да ги направя на около 900, ама как да стане? моторчето ми е чистено скоро и нямам никакви проблеми с него, нито играят, нито ги задържа, абе потдържа ми ги перфектно, с тази разлика, че са малко ниски. тпс-а ако малко го врътна дали оказва влияние/не искам оттам, а искам по правилния начин, но понеже е човъркан тпс-а и си мсиля дали в следствие на това не се получи малкото понижаване/
Как се вдигат оборотите на 1.6 16V
Оборотите НЕ се регулират ръчно. Това си прави компютъра в зависимост от информацията от датчиците - температурата на мотора например.Прави го при 1.6 двигателя посредством МПХ. Това, че някои "майстори" си позволяват от незнание да човъркат по ТПС (най-вече при Бош моноинжекционите) не значи че се прави така.Лятото правих една Корса, 3 цилиндъра, 1000 кубика. "Майстора" завъртял един винт, който се настройва заводски и НЕ се пипа, така игнорирал напълно МПХ и човека ми казва - харчи 20/100, а е 1000 кубика.На повечето инжекциони не се регулират оборотите на празен ход, даже още не съм видял такъв, на който ръчно да се настройват.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
знам, че си прав, но тук става дума за супер финна корекция- просто с 50 оборота да ги вдигна и ще си реша проблема. ясно ми е, че моторчето ги регулира по принцип. на моното е лесно, независимо, че и там е заводски настроен винта. добре, а може ли от това, че е човъркан тпс-а да паднат малко, като той е бутан по време на диагностика и беше закачен за комп, съответно настроен е на компа според аванса.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Няма ли начин да се регулира от компютъра? Закача се към РС и от там да се пипа. Ако искаш мога да ти дам телефона на един човек, който с това се занимава, да го питаш направо него дали може да ти помогне."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
pakumba написа:знам, че си прав, но тук става дума за супер финна корекция- просто с 50 оборота да ги вдигна и ще си реша проблема. ясно ми е, че моторчето ги регулира по принцип. на моното е лесно, независимо, че и там е заводски настроен винта. добре, а може ли от това, че е човъркан тпс-а да паднат малко, като той е бутан по време на диагностика и беше закачен за комп, съответно настроен е на компа според аванса.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
на дедъра като сменяха стъпковия мотор, понеже не знам си какво , и оборотите бяха около 1050-1100. Отидох при "майстора" и той предложи да ги намали. Закачи някакви жици, и каза "Еми ето сега тука не ти работи ламбда-сондата и понеже тя е приоритетна, не ми дава никакъв по-нататъшен достъп до компютъра, и затова не мога да ти пипна оборотите, ама ето тука дето е болта на дросела, ако искаш мога малко да го пилна с флекса, и малко ще ги свалим" ..... И пилна го малко и ги свали с около 100-на, но за по-надолу каза че повече няма да пипа, ако искам сам да си пипам, а той ще пипа само през компютъра като се смени ламбда сондата.
ogi28b написа:на дедъра като сменяха стъпковия мотор, понеже не знам си какво , и оборотите бяха около 1050-1100. Отидох при "майстора" и той предложи да ги намали. Закачи някакви жици, и каза "Еми ето сега тука не ти работи ламбда-сондата и понеже тя е приоритетна, не ми дава никакъв по-нататъшен достъп до компютъра, и затова не мога да ти пипна оборотите, ама ето тука дето е болта на дросела, ако искаш мога малко да го пилна с флекса, и малко ще ги свалим" ..... И пилна го малко и ги свали с около 100-на, но за по-надолу каза че повече няма да пипа, ако искам сам да си пипам, а той ще пипа само през компютъра като се смени ламбда сондата.това е много грубо за мен, то лятото няма грижи, ами сега много консуматори и всеки като свали с една идея оборотките и затова така се получава- парно, заден джам, светлини.
Гледал ли си колко са реалните обороти, защото за оборотомера на таблото 50-100 оборота са си нормален толеранс. И потреперването в 90% от случаите не е от по-ниски обороти. Има стотици други причини, като започнем от запалителната система и стигнем до неравномерна компресия в цилиндрите.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
ами не, не съм я закачал на комп, но мога да преценя и оборотите наистина са една идея по-ниски. като изключа всички консуматори и заспива. потреперването е много слабо, на друг няма да му направи впечатление, но мен си ме дразни.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
има, намира се отстрани на моно инжекциона, излиза букса от него. служи да дава инфо на компютъра колко е отворен дросела/колко си натиснал газта/ само не знам защо питаш в моята тема за турбо макарона си, като вместо "нов отговор" нова тема нямаше да ти отнеме повече времеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
