Нека всеки който се е сблъсквал с това да сподели, конкретно колегите с Темпра, Типо, Ланчиа с мотор 1,8-2,0 да кажат какви температури им поддържат колите?Колеги имате ли наблюдения дали показанията ви са неточни.С колко градуса (+/-5,10 градуса)!При мен датчика за уреда е на главата между 2-3 цилиндър, четох за инертността тоест разлика в показанието на таблото и температурата на охл.течност.Лятото съм забивал термометър в казанчето и при температура 95 по табло в казанчето бе около 90!!!Тоя опит дали е достоверен който съм направил!Колата сега градско работи в диапазон 85-95 но ако е между 90-95 и я издуя на някой права или на място се вижда как стрелката плавно слиза от 90-95 в диапазон 85-95градуса!Извън градско малко под 90(в зависимост от трафика стига и 95).Още не съм стигнал до масите на рога, дали те са причина за неточността на уледа или показанията са ми норални?Благодаря предварително на всеки споделил
