Работи перфектно, на 363000 км. е и до сега не ми е давала проблем... само дето от известно време не мога да я угася.... когато работи и върна ключа в положение оff продължава да си работи но със един странен шум, като от повреден авансатор... Помагаите !!!!!!!!!!!!!!(Извинете за латиницата преди малко)
Fiat Marea 1,9 TD100
zombaiko написа:проблемът ти е тъй нареченият клапан на помпата за спиране и пускане на горивото оправлява се от един+Edno ot zadyljitelnite usloviq za da karash fiat v bg e da imash registraciq v tozi forum
Добре дошъл колега радвай се ,че не можеш да я угасиш колата.Колеги страдат от обратното което е по лошо не могат да запалят.Това в рамките на шегата проблема ти е в клапана за спиране на горивото койот е на ГНП отдолу на доста смотано място.Ще се постарая тези дни да намеря някоя схемичка за помощ.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Този клапан няма да го намериш докато не се демонтира ГНП.За съжаление адски кофти е направено.На ГНП от долу е монтиран имобилайзера кой то разрешава подаването на напрежение към клапана.Прекъсва и + и - на клапана.А самия клапан е защитен от предпазни ламарини които няма как да се демонтират докато не се извади помпата.Болтовете които държат тези ламарини са с гави без достъп за ключ-след затягане се късат зада не пипа всеки по помпата.Правил съм много неща но това не е нито лесно(демонтаж и монтаж на ГНП с ангрнажния ремък и всичките му там подробности) нито може да стане бързо но в рамките на един работен ден е възможно да си готов.Лошото е че клапана струва около 25лв.а за труда са много.Успех!!!
Tornado написа:Добре дошъл колега радвай се ,че не можеш да я угасиш колата.Колеги страдат от обратното което е по лошо не могат да запалят.Това в рамките на шегата проблема ти е в клапана за спиране на горивото койот е на ГНП отдолу на доста смотано място.Ще се постарая тези дни да намеря някоя схемичка за помощ.Edno ot zadyljitelnite usloviq za da karash fiat v bg e da imash registraciq v tozi forum
