Съвети за лагер
    Съвети за лагер
    От няколко дена забелязах че като запаля и отвън се чува един стържещ свук от към предницата, та се позаслушах и така по моя преценка мисля че е лагер на алтернатора, защото като че ли оттам идва стърженето ,не от двигателя. Мислех да го отложа тоя лагер ,ама като с епоразрових из темите във форума, стигнах до заключението че е хубаво да се смени възможно най -скоро да не скапе целия генератор. Искам аз да си купя лагерите и само да занеса да ми ги смянят, даите някакви идеи за някоя добра марка лагери и някой по евтин сервиз. Имам огромното желание сам да си ги сменя , но нямам канал и доколко гледам темата за свалянето на алтернатоа не е чак толкова лесна процедурата. Обадих се на тия D&N сервиза в младост ама ми искат 60-70 лв само за труда По принцип за такъв труд повече от 30-40 лв не би трябвало да е ?
    Brava 1.6 16V 96
    аз съм сменял лагери на алтернатори. сваляш алтернатора и с ноемра на лагера отиваш в МАГАЗИН ЗА ЛАГЕРИ, а не в авточасти. в авточастите е 4-5 пъти по скъп същия лагер. аз знам магазин на ботев за лагери. скф. иначе ако алтернатора е същия като на темпрата мога да ти кажа номерата им, но дали са еднакви не знам. между другото вмз хич не са лоши също. цената на 2-та лагера не бива да е повече от 7-8 лв. обикновенно се износва предния. аз лично подозирам, че ти е ролка, на алтернатор бавно заминава по принцип. откачи ремъка на алтернатора и локализаирай дали е оттам. ако е от самия алт-тор го сменяй, че става много лоша поразия като блокира те оставя на пътя, че всичко е вързано там и нямаш ни хидравлика ни водна помпа. динамото не се сваля толкова трудно и без канал, дори мисля на канал е по трудно
      Може и да си прав за ролките,но аз ги изключих да е от тях, понеже ги сменях миналата година и съм минал не повече от 10 000 км оттогава и затова предположих че е от него! Трудно е така да се определи дали наистина е от алтернатора ,мина ми идеята да го откача ремъка но пък незнам как точно става Май ще е наи- добре да я закарам в някой сервиз да я погледнат, да не стане по голяма беля.
      Brava 1.6 16V 96
        откачи ремъка ако млъне значи е оттам. след това завърти ролката и чуй дали шуми, големи са боклуци тея ролки
          пакумба, алтернатора на темпрата ти трудно ли се разглобява? Уикенда ще го свалям за проверка (темата ми за ел. инсталацията, предполагам че там някъде окъсява), та си мисля да взема да сменя и лагерите, че от една година са за смяна (сега е позакърпено положението с повечко грес там, ама ми се иска да го оправя)? някаква врътка има ли при разглабянето, или просто отвивам винтчетата и после по обратния ред? скоба за махане на лагери имам, обаче после как да сложа новия, с чук ли (върху трупче, да не се разбие) ?
            алтернатора се маха от подкалника- не е трудно. малко е наврян големия болт, този дългия, но аз съм го махал на улицата, така че няма да имаш проблем. помня, че после обърнах болта и много по -лесно вече се слагаше и махаше. иначе алтернатора е на 3 дълги шпилки и се раделя на 2 като ги развиеш- с ключе 10. лагерите се набиват С ДЪРВЕНО ТРУПЧЕ, върху какво ще сложиш корпуса не знам, но като ги набиваш през трупче, иначе ще го преебеш. набива се с леки почуквания, без зор. почисти леглото преди да сложиш новия. задния лагер обикновенно е здрав, то е много хубаво да го смениш и него, но се вади много трудно, ако успееш го смени де. вземи си истински лагери, ако не си убеден в качеството търси на вмз сопот- добри са. можеш в една паничка на печката да стопиш малко грес и да оставиш лагера в нея, че обикновенно нарочно не ги пълнят с грес. това ако е метален прахоуловителя на лагера, акое гума недей финикс имаше една тема със снимки как се маха алтернатора. няма да имаш проблем с разглобяване и сглобяване
              аха, благодаря мисля да купя СКФ лагери. сега ще потърся темата на финикс.
                Re: Съвети за лагер
                danzkix написа:
                Аз имах подобен проблем,но се оказа лагера на компресора на климатика..Като го напръсках със спрей изчезна и след няколко километра пак се появи.
                Octavia RS
                Evo 10-служебната играчка.
                  Нямам климатик, наистино може и да се окаже някоя ролка ,но минлата година ги смених всичките ролки и ремъци, на 10 000 км са! Благодарско на колегите на съветите но не смея да откачам ремъци. Ще я закарам в събота сутринта да ми я погледнат ,дано наистина се окаже лагер.
                  Brava 1.6 16V 96
                    На някой алтернатори лагерите при шайбата се водят така наречената тежка серия и не са по 3-4 лв. ,а 25 горе долу.Иначе задния си е обикновен от 4 лв.При алтернаторите на двигателите 1,8 и 1,9 ТД 100 мисля са по този начин защото шайбата се застопорява с вътрешната гривна на лагера посредством стягане т.е няма шпонково или някакво друго съединение.
                      някой да знае номерата на лагерите на алтернатора на 1.6 16в
                        pakumba написа:
                        Разгледай този сайт- има каталожни номера на различни производители:http://www.autoteile-shopping.de/default.asp?lang=ru
                        Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                          Kimi_Raikonen написа:
                          pakumba написа:
                          интересен сайт, но за съжаление няма номерата на лагерите
                            някой ли не е сменял лагери на алтернатор на 1.6 16в та да каже номерцата
                              Откри ли се от какво идва шума? От алтернатор или от ролка?
