Запис на пробег в ECU
    В ECU-то na пунтото записва ли се какъв пробег е изминала колата или е само на межаничния километраж.Чувал съм че при някой коли има, дали и при мен може да се провери от компа колко са километрите???
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    ECU
    на някой коли може
      Знам че на Алфа 156 може, даже на всички италианки след 1998година, но не съм сигурен
      BMW E90 320D
      ех. FIAT COUPE 2.0 16V
      ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
        дизелите с еку помнят!
        "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
          Е, то и да пишат и да не пишат-все тая. Гледайте какво се продава по нета в БГ:пакет - "Пълен професионалист" (гранде тарикат) .... или както е казал народа - "Който разбира тука се спира!""снимка на пакета"Върха на сладоледа - най-добрия сред добрите - Пакета се състои от продуктите HEX-USB+CAN, VAG-TACHO USB и "2х2" адаптер. С него можете да диагностицирате абсолютно всички VAG автомобили и да коригирате на показанието на километража(odometer), да четете ПИН кода на имобилайзера, и да обучавате ключове - т.е. можете да направите "всичко" с всеки един VAG автомобил.т.е. гаранция за пробега няма независимо от модела на автомобила. Не пускам линк по обясними причини. А колкото до цената-съвсем приемлива е за тези възможности. Като се замисля само колко ми струва един ключ+обучение в АИ...направо съм го изплатил баси.
          Fiat Stilo 1.8 16V
            Кажи за каква кола ства въпрос модел година с какъв километраж е дигитален или механичен На някой модели се записва и не само пробега
              Тапо,Темпра с дигитален километраж,помнят.
                Колата е Пунто 1.2 края на 98 ма произведено. , но е с механичен километраж и показва 93 000Освен това отвътрешната страна на предната врата има един прокъсан стикер от смяна на масло Selenia пише 2005 та година и 68000 км.Дали може да се вярва че е на толкова колата? Не ми се вярва да са я слагали тази лепенка с цел заблуда, предполагам че щяха да ми я покажат ако са искали да ме лъжат когато я купувах.И нормално ли е в Италия в една автокъща Birindeli.it Пунтото да е струвало 500 евро? Защото на targa-та беше написана тази цена
                FIAT БРАВО 1.2 16v
