Харчи бензин когато карам на газ!
    Колеги,днес направо се шашнах ,когато отидох на бензиностанцията(Лукойл)и момчето почна да слага газ.Викам му до горе,бях минал 130км само градско а бутилката ми е 20литра и си мисля дано за тези 130км да не е изгорила повече от 13 ,14 литра,но след малко пистолета спира аз гледам колонката и тя показва 7.4 литра сипани и бутилката изключила .Отварям багажника да погледна стрелката на газта(горе долу е точна)и тя показва до горе Това означава 5.6 литра на 100км градско зимно Но има и друго от два дена насам гледам ,че стрелката на бензина който ползвам за припалване главуломно пада надолу.А сега да ми обясните що така бре Попринцип сега разхода на газ ми е 11 на сто градско(преди тази случка де)
    Nissan Primera 1.6 16v P11
    ex.Fiat Bravo 1.6 16v
    Казвал съм го и преди:Засичайте разхода след 500 км, като водите статистика колко сте заредили и не се предоверявайте на разни измислени стрелки или лампички.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Kimi_Raikonen написа:
      Кими, от една година имам газовата и тя никога не ме е подвеждала,пълня винаги до горе и разхода ми е един и същ винаги,дали ще карам 500 или 20 км когато отида да ми сипват газ винаги е точно
        В студа не може да се зареди бутилката като лятото- знаеш го, нали. :D Абе точна ти е стрелката( тя е като жената- с променливо настроение :D ), но нали виждаш всеки ден във форума има теми:"помоощ- харчи ми 17 на стоооо... и т.н и то поради "точни " изчисления по стрелката и по налягането в бутилката и т.н. и изчисления, като се изминат 50 км. и стават едни сметки... за страх! :D :D :D Предлагам нещо по- нормално- статистика за месеца- тогава ще си покаже всичките разходи.
          Кими .. В случая не мисля ,че проблема е засичането на газта, а изразходването на бензина ...
            Незнам за колегата, но и аз имам доста голям разход на бензин, при условие, че карам на газ.Уж само паля на бензин, и веднага след това автоматично се прехвърля на газ, (ако се позабави с прехвърлянето, помагам с форсиране)... а бензина свършва все едно карам на бензин постоянно. (ако беше така, поне газта щеше да ми остава, но не...).Вече имам наблюдения от над 1000 км, и бензина продължава да свършва много бързо. Не се вижда на око някъде да има теч навън...За около 1200 км разхода ми на газ си е нормален като за мойта кола (от около 12/100 средно), плюс около 50 литра бензин...Ще трябва да я карам на доктор пак, но ако някой даде някаква идея. ще съм благодарен... Нямам бензинов клапан, директно се прекратява подаването на ток към дюзите... дали не е възможно някоя от дюзите (или повече) да пуска бензин, докато заедно с въздуха си влиза и газ. Това бих ли могъл да го разбера някак по работата на двигателя?
              Аз от два дена забелязах това внезапно падане на стелката на бензина ,преди винаги почти не съм я забелязвал дори а сега с всяко запалване все по-надолу отива
                Immortal написа:
                Точно там трябва да наблегнеш при диагностиката. Понякога ако дюзите са чистени на ултразвук- протичат и бензин когато си на газ. Инсталирането на бензинов клапан е наложително в този случай. Ако дюзите са чистени с ултразвук и попипва и бензи- по- добре да се сменят с други втора употреба от двигател, който не е имал газова- това може да видиш в автоморгата от кой двигател ти ги свалят- няма ли още един ред букси на дебелия кабел, където са буксите на дюзите- значи е нямал газова този мотор.
                  кола газ
                  като запалиш и минеш на газ може лесно да видиш дали харчи и бензин вадиш единия кабел от клапана и трябва да изгасне ако работи значи харчи и бензин не изключваш ли с емулатор или реле дюзите виж дали работат като сина газ
                    Имам емулатор на дюзите
                      е тогава емулатора не се включва и дюзите щракат извади от клапана на газовата захранването и ако работи още колата значи вярно върви и на бензин може и ключа газ/бензин нещо да се е прецакал
                        ето отговора на специалиста http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=21858п.п. още не ми е останало време да отида на майстор да видя какво е точно и си карам на бензинец - ефтинийка....п.п. 2 - пиши ако я оправиш колата, кво е било, колко е струвало...
                        Fiat Punto 1.1-Синята птица
                          Колеги днес оправих проблема.Тя колата е вървяла само на бензин.Когато отидох при газаджията установи ,че има прекъснато кабелче при ключа,запои го и всичко заспа,каза ,че съм го закачил с крака и съм го скъсал.Пак влизам в клуба на миризливците
                            И за какъв х** ти е тоя клапан като по лесното и по евтино е да сложиш едно реле за 2 лева което да ти спира помпата в место клапан за 30.Да режеш маркучи и слагаш скоби като на всичко отгоре пак ще опъваш кабели до клапана.И само не ме почвай за това че няма да може да се охлаждат дюзите щото и с клапана пак през тях няма да минава бензин.
                            BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                            http://vbox7.com/play:124bedab
                              lov написа:
                              Аз даже съм си сложил директен ключ за помпата.Две години съм без притеснения.
                              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
