Здравейте колеги,тези дни като стана много студено заблеязвам сутрин като запаля колата на бензин че ми е станал доста шумен инжектора (дюзата). Чува се едно механично тракане, коеот по принцип си го има и на нова кола, но преди се чуваше като лекичко тракане, а сега започна да се чува в купето. Сигурен съм че е той, защото като премина на газ - моментално изчезва шума. Сякаш като е загряла колата е по-тихо, но не съм сигурен. Иначе колата си върви идеално на бензин. Днес нарочно вдигнах капака на Пунтото - и то е моноинджекция - чува се същия шум но много по слаб - както беше на Бравата. Има ли някой, който се е сблъсквал с подобен проблем и как се е справил с него.Колата е с 1,4 12в мотора.Не ми е проблем - кара се на газ колата, но държа всичко да ми е 100% изрядно. В най-лошия случай ще видим какво ще стане напролет...
Или да се наложи да си търся дюза.
