от няколко дена забелязах, че на ниски скорости задницата /поне аз така го усещам/ се лашка наляво надясно осезаемо. следя го и не е от терена...проявява се навсякъде...не се чува шум от лагери, а знам те вият, особено при високи скоростинякакви предположения?!?
Мареа - лашкане на задницата
Нестабилната задница е класически признак за повредени задни амортисьори.Fiat Punto 1.1-Синята птица
donnna написа:Нестабилната задница е класически признак за повредени задни амортисьори.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
веднага го пратихте на някви психарии човека. крива гума/джанта е значително по-вероятно да е. огледай и опипайгумите за балони, а пък най-добре ги заведи на един баланс и веднага ще си проличи. според зависи може да клати само при ниски скорости, може само над определена скорост и т.н.
pakumba написа:веднага го пратихте на някви психарии човека. крива гума/джанта е значително по-вероятно да е. огледай и опипайгумите за балони, а пък най-добре ги заведи на един баланс и веднага ще си проличи. според зависи може да клати само при ниски скорости, може само над определена скорост и т.н.
ама от този момент като ми е изострено вниманието в тази посока - се усеща вече и пак казвам проявява се при ниски скорости. не е баланс и е ритмично. ако е амортисьор - проявява ли се при ниски скорости? за високи и завои е ясно - знам го от опит. и ако е амортисьор - няма ли да е нестабилна в завои и точно там да си личи най-много? а аз си карам направо и пискам по инерция на университета и там го усетих за пръв път. и задницата "хоп .. хоп.." - все едно двама ходят успоредно на колата и я побутват в хоризонталата - ту единия, ту другия...айде - дано тези разяснения ви насочат поне малко и да ограничиме вероятните повреди в една или две
FIAT MAREA 1.9 TD100 ELX
Yavor написа:donnna написа:Нестабилната задница е класически признак за повредени задни амортисьори.<a><img></a>
На същото мнение като pakumba съм. На мен ми се изметна една от задните гуми, и поведението на колата ми беше точно същото, като това което описваш ти. На ниска скорост, някъде до около 40 км., ми лашкаше така, като засиля над 60-70, 100 и нагоре и престава да се усеща каквото и да е играене.Fiat Punto 1.7TD
Mazda 626 2.0
Fiat Croma 2.4 Multijet
FaceLess написа:... На мен ми се изметна една от задните гуми, и поведението на колата ми беше точно същото, като това което описваш ти. На ниска скорост, някъде до около 40 км., ми лашкаше така, като засиля над 60-70, 100 и нагоре и престава да се усеща каквото и да е играене.FIAT MAREA 1.9 TD100 ELX
При толкова ниска скорост не се осещаше, защото не ми беше изметнала толкова много. Но при смяната на гумата всичко си дойде на мястото. При тебе щом дори с просто около си личи че са криви, недей да се мотаеш, а направо утре отивай при някой гумаджия, защото това биене на гумите може да окаже много лошо влияние в/у колата (да разбие щанги, окачване и т.н.)На мен ми се беше изметнала само задната дясна и при гумаджията като я врътна оня ми стана лошо. Така само веднъж съм виждал да бие гума ама тогава спусках с колелото някакви пътеки по горите и пропуснах да видя един дънер, но това извън темата
Играенето на една гума може да ти даде много голямо отражение, а пък по самото биене и от скоростта на която бие може вече да означава различни неща : на ниска скорост почти винаги е от гумата, я изметнала, я някой друг балон по нея; при по-висока скорост ако бие е лош баланс, или липсата на такъв.
Fiat Punto 1.7TD
Mazda 626 2.0
от стареене на гумата или се изметка в някой трап, че почти ги няма в софия. утре имам час и ги сменям задните и двете - ако не тая зима така или иначе бях решил да ги махам... само се поускориха нещата. иначе балони няма, аз също мислех че е нещо такова. "само" като се загледам в страницата на гумата и се вижда как играе нагоре надолу, има амплитуда в ръба с около 7-8мм с просто око видяно като се върти гумата.. дано е от гумите, а да не се окаже и още нещо.а казваш, че ти е станало лошо като я е врътнал гумаджията - значи е било много и очевадно.FIAT MAREA 1.9 TD100 ELX
От хубавите нашенски пътища ми се измена гумата. Точно от тая липса на трапове и скрити ями скоро пак ще трябва да ходя на гумаджия, този път само за баланс слава Богу. Пиши после дали след смяната на гумите проблема е изчезнал, надявам се да е така. Успех!Fiat Punto 1.7TD
Mazda 626 2.0
