Проблем с мигач ?!
    Проблем с мигач ?!
    От известно време имам проблем с десния мигач.... при натискане на спирачката той спира да свети , като отпусна педала пак започва да свети...забелязах също на тъмно като натисна спирачката и на таблото много слабо почти незабележимо светва лампичката на десния мигач ?!
    Някъде се губи маса !!!! Често срещан проблем при BRAVO !!!!
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
    Fiat Punto 1.2 16v LPG
      etorrent Направо нищо не каза ... Братовчед ми е с Пунто 1.7 TD и пак го има този проблем с мигача.....МоНаХ-наистина ти се губи масата някъде
        За мигача - имах същия проблем
        като отвориш багажника зад стопа има капак с винт в горния край. Винта се развива на половин оборот и се отваря капака. Ще видиш клемата на целия стоп. Като я измъкнеш огледай конекторите. Най-вероятно най-долния се е разширил и нагорял. Можеш лесно да го свиеш малко колкото да даде по-добър контакт, като отвориш капачето на самата клема и леко натиснеш с отвертка. Пробвано е тази сутрин и засега работи :D
        BRAVO 1,6 16V 1996
          Bramo e прав, от там идват проблемите. При мен като натиснех спирачката при пуснат мигач И фарове, мигача почваше да мига по-бързо. Или пък при натисната спирачка когато колата е на място - десния мигач на калника почваше леко да свети без да мига. Почиства се всичко - букси, фасунките на крушките и т.н. за да не се занимаваш втори път. И леко с контактен спрей да пръснеш няма да е зле.
            Преди две седмици и аз го имах този проблем,напръсках буксата с контактен спрей и всичко вече е на шес.
            Да попиташ може да бъде моментен срам, но да не попиташ и да останеш невеж, е доживотен срам.
            Brava 1.4 12V SX
              А аз си мислех че само аз съм нещастника с дискотека на задницата Почистваш и нямаш грижи - това е от студа и влагата.Много бакшиши познавам които са с други марки коли и на тях им се е случвало - тъй че марката в случая не е от значение.
              Bravo 1.6 16V 103
