Колеги здравейте.Хубаво ли е да се ползва стоп за радAтори и ли не е за предпочитане?Реших да ползвам такъв, защото немога да открия от къде губя антифриз.Думата се пише "радиАтори"!Поздрави!Модераторски екип на fiat-bg.org
Дали да ползвам стоп за радиатори или не
Има една руска поговорка: "Нельзя, но если очень хочется - то можно."Тези препарати са много гадни като начин на действие - запушват всичко, което е по-тясно от даден размер. Това означава, че всички тръбички на радиатора, които са частично запълнени с котлен камък се запушват съвсем. Разбира се ще спре и теч ако имаш някъде. Ефективността на радиатора е възможно да спадне значително.
Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
MGP
johnfound написа:Има една руска поговорка: "Нельзя, но если очень хочется - то можно."Тези препарати са много гадни като начин на действие - запушват всичко, което е по-тясно от даден размер. Това означава, че всички тръбички на радиатора, които са частично запълнени с котлен камък се запушват съвсем. Разбира се ще спре и теч ако имаш някъде. Ефективността на радиатора е възможно да спадне значително.
Ами като немога да открия от къде губя антифриз, какво да правя?Преди седмица свалях радятора. Открих само една дупка. Направих го като използвах помпа. Затворих дупките и през една от тях вкарах въздух с помоща на помпата, като резултата беше само една дупка, и която оправих. Но днес като погледнах по колата имаше малка локвичка антифриз (допреди да сваля радятора никога не е имало локвичка, независимо от това че ми се губеше антифриза - локвичката е от дясната страна, а дупката която залепих е от лявата). Като се замислям може и да има възможност да не съм затегнал хубаво някой маккуч. Днес като загледах радятора за да видя от къде капе, точно върху датчика, който се намира под горния маркуч, капна капка антифриз. Но така и не открих от къде капе.
Re: MGP
marto_gp написа:johnfound написа:Има една руска поговорка: "Нельзя, но если очень хочется - то можно."Тези препарати са много гадни като начин на действие - запушват всичко, което е по-тясно от даден размер. Това означава, че всички тръбички на радиатора, които са частично запълнени с котлен камък се запушват съвсем. Разбира се ще спре и теч ако имаш някъде. Ефективността на радиатора е възможно да спадне значително.
UNO 1.0 FIRE
Re: MGP
stef написа:marto_gp написа:johnfound написа:Има една руска поговорка: "Нельзя, но если очень хочется - то можно."Тези препарати са много гадни като начин на действие - запушват всичко, което е по-тясно от даден размер. Това означава, че всички тръбички на радиатора, които са частично запълнени с котлен камък се запушват съвсем. Разбира се ще спре и теч ако имаш някъде. Ефективността на радиатора е възможно да спадне значително.
Re: MGP
marto_gp написа:stef написа:marto_gp написа:johnfound написа:Има една руска поговорка: "Нельзя, но если очень хочется - то можно."Тези препарати са много гадни като начин на действие - запушват всичко, което е по-тясно от даден размер. Това означава, че всички тръбички на радиатора, които са частично запълнени с котлен камък се запушват съвсем. Разбира се ще спре и теч ако имаш някъде. Ефективността на радиатора е възможно да спадне значително.
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
не ползвай тези боклуци ,най добре -хуабво огледай от къде тъи гъби антифриз ,дали радиатор ,маркуч или съединение !!Тоя буламач който се получава после в радиатора ,първо ще ти запуши парното на радиатора ,второ не се знае какво друго ще запуши !!!проблема тъй или иначе ,ще е временно отстранен (където е текло пак ще тече ) на хора дори и след две години пак е протичало и са ставали големи белиАко е от радиатора не се опитвай и да го лепиш
фиатче Браво 2.0
MGP
tomazo написа:не ползвай тези боклуци ,най добре -хуабво огледай от къде тъи гъби антифриз ,дали радиатор ,маркуч или съединение !!Тоя буламач който се получава после в радиатора ,първо ще ти запуши парното на радиатора ,второ не се знае какво друго ще запуши !!!проблема тъй или иначе ,ще е временно отстранен (където е текло пак ще тече ) на хора дори и след две години пак е протичало и са ставали големи белиАко е от радиатора не се опитвай и да го лепиш
