Здравейте,колеги!Изправен съм пред следният проблем:Имам чувството,че термостата ми отваря по-рано и т.к.не съм сигурен дали проблема не е в датчика,който показва температурата на таблото искам да помоля колегите с табло и двигател 1,6 да споделят къде стои тяхната стрелка на извънградско.При мен на позиция едно ми отваря термостата и стрелката не мърда от там,освен когато не съм в задръстване или при сериозно нагорнище.При позиция 2 се включва перката на вентилатора.При каква позиция на стрелката ви отваря на вас датчика,при колко градуса е нормалната работна темппература на двигателя,респективно отваряне-затваряне на датчика,както и как влияе по-ниската работна температура върху ЕКУ-то и работата на двигателя?
Питане за отчитане на температурата?
Аз съм с Брава 1.6 16v и при мен положението е същото и според мен е нормално. Термостата ми е изправен - смених го преди 2 месеца и го проверявам от време на време как и кога отваря и си е ок. Така че мисля че е мормално. А и показанието в позиция 1 е около 84-85 градуса а в позиция 2 - 92(точно когато трябва да включи първа степен)А също така този уред на таблото е малко относителен така че няма място за безпокойство според мен.FIAT Brava 1.6 16v '97
