Ключовете за свещи от бензиностанциите за браво 1.6 идват къси.Дръж крак на газта и върти - поне при мен винаги работи тоя номер.
Жената задави колата - кво да правя?
Два начина да запалиш колата
Първи начин: Намери запалена кола която да ти дава ток.Намери предпазителя който защитава бензиновата помпа и го изключи и започвай със стартера след 7-8 въртенета по 10 сек. колата запали(прикюфка и изгасна) - Опел астра 1.6.При колите с инжекциони даването на пълна газ при палене дава отрицателен ефект.Втори начин : Теглене със скорост 10-12км/час трета(четвърта) КОНТАКТ и след 100-500метра пали!Борави със съединителя много нежно!Теглене на автомобил при палене винаги по баира нагоре!!! Основна причина за задавянето е даване на газ по време на паленето и най-основната причина стари или неподходящи свещи.Един комплект свещи 20000 км не повече.При икономия 20-30 лв. "много псувни после".УСПЕХ!!!
Абе няма проблеми- трябва ти само силен акумулатор.Газ до ламарината и въртиш докато започне да припалва.Спираш за малко да почине акумулатора и пак. Даже като започна дапали няма да пускаш стартера - чак вече като се опита да дига оборотите- тогава. Вчера палихме така един пасат монинджекция смоя акумулатор и запали след 1 мин въртене абеше яко задавен - и газ и бензин смесени.Целата е да стои отворена до край дроселовата клапа за да взема максиму въздух.Не съм видял кола до сега на която да действа отрицателно.Само запомни - никакво помпене или пускане на газта докато въртиш - само до ламарината!Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Приятелю,от три дни имам подобен проблем.Преди малко запалих,ако ти кажа какво и беше няма да повярваш.ЗАМРЪЗНАЛ КОНДЕНЗ В ГЪРНЕТАТА.Провери като въртиш дали излиза нещо от аспуха.Не ми помогна нито дърпането,нито даване на ток,нито подсушаване на свещите.Ако имаш или намериш гараж,легни от долу и с горелка на газ или бензинова лампа нагрей гърнетата и тръбите.Бъди внимателен да не подпалиш колата,пази тръбопроводите!!!УспехFiat Bravo 1.4 12V
Ега ти. Свалях и чистих свещи, ама ефекта същия - демек никакъв. От цялата процедура само ми падна акумулатора та сега го зареждамFiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
Егати. Сложих акумулатора - нищо. Пак не ще да пали. Само върти и се мъчи от време на време. Баси.Fiat Brava 1.6
Сега видях че долу има и малко маско. Текнало е най-вероятно вчера, като я мъчих да запали, щото оня ден я местих и нямаше нищо отдолу. Нивото на маслото си ми е ОК като проверя с щеката.Fiat Brava 1.6
още като прочетох как е "задавена" колата ми се стори, че ич няма да запали. не е задавена. тези коли не се давят лесно. по принцип не се дави лесно кола, дори карбуратор, а като се задави и се натисне до дупка газта да отвори дросела и да изхвърли всичко след 10 сек въртене на стартер си я отдавил. просто имаш проблем с паленето на колата си и колкото и да я отдавваш няма да стане. поне така си мисляLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
И аз вече така почвам да си мисля Ама се чудя що първоначално запали. При това два пъти и после умря... Както и да е. Може нещо да е замръзнало. Днес пече слънце - може пък да се оправиFiat Brava 1.6
на мен ми го направи този номер- понеже имах доста км тежък път и все на вериги ми се скъса верига и нямаше как да спирам, че там си оставах- потроши ми подкалниците- продължих така и съответно всичко около двг-то стана на лед и киша. светна ми инжекциона и на сутринта колата както и твойта само припалваше. след доста въртене запали, но инжекциона си свети до днес- въпреки че я вкарах в гараж да съхне. не се оправи. не знам какъв съвет да ти дам, но определено не е от задавяне. освен напролетLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Не знам честно кво става с тая кола. Пак подсушавах свещите - щото миришеше на бензин. Сега пробвах да паля - пак не ще и отново е намокрила свещите. Имам една теория, ама аре някой който разбира да каже дали е вярна... Нали е с автоматичен смукач? Тоя смукач на какъв принцип разбира колко бенз. да впръска? В смисъл 100% има някакъв датчик там за температура... Да не се е обледил нещо датчик или нещо такова... Знам ли вече...Fiat Brava 1.6
Вчера я бутахме напред назад ама без ефект. Утре може и да я дръпнем, че снега по паркинга малко се поразтопи и мога да я изкарам вече.Fiat Brava 1.6
Същия проблем имах и аз 3 дена не ще да пали зареждах акумулатора кво ли не правих въртях на газ на бенз няма палене и мирише на бензин помислих че нещо по сериозно е станало а и нямах интернетнет да пиша та чак днес ме дръпнха до един приятел който има сервиз, по пътя не съм се опитвал да я запаля само включвах на скорост да намалям та оставям я в сервиза отвън че имаше вътре друга кола и си тръгвам, след 10 мин ми звъни авера каза ела си земи колата нищо и няма запалила от първото завъртане та значи задави ли се трябва май въртенне без да подава никакво гориво да може да изхвърли бензина, да се подсъ6ат свещи и така, само с въртене на стартер като мене не ставаbravа jtd 105
