Oбратна клапа бензин за Пунто ELX 90
    Някой има ли представа къде може да се намери подобно нещо, обратна клапа или нещо подобно се зове. Оттам изтича бензин и то само когато двигателя е студен, а след това като е загрял не тече или видимо не се забелязва, но не иска да пали лесно а само със здраво форсиране.
    Пунто
    едната клапа е в калника а другата при двигатела
      Re: Oбратна клапа бензин за Пунто ELX 90
      Platoni написа:
      Пусни една снимка да разберем за коя клапа става въпрос-така по подразбиране-обратния клапан е в горивната магистрала,да не би обаче да имаш предвид регулатора на налягането в горивната шина ?
      Ex. Grande Punto Driver
        Именно за това става въпрос - регулатора на налягането в горивната шина. Точно където се свързват от там тече...
          Възможно ли е да е монтирана зле след като са ми чистили дюзите, макар че се държи от един винт или просто и е свършил живота. Търсих да намеря втора употреба ама не успях.
            регулатор...
            Виж го тук-регулатора е 8,горивна шина-1;дюзи-/4 бр./-2,след вадене на дюзите за сигурност се сменят "О "пръстените -3Уплътнението м/у горивната шина и регулатора/не е показано в Е-рег /по спомен е също "О"пръстен...
              Точно това е. Горивото изтича при свръзката м-у регулатора и шината. Въпроса ми е възможно ли е да е монтиран лошо и ако не е къде мога евентуално да намеря регулатор втора употреба, защото за Пунто 90 е по различен.
