Днес сутринта след много въртене изобщо не пожела да запали. Закарах я с дърпане до най близкия сервиз където я оставих. По време на дърпането също не пожела да запали. В сервиза констатираха задавяне. Прочистиха и успяли да я запалят. Когато отидох да си я взема след около 3 часа пак не пожела да запали и пак се скапа акумулатора. Симптомите са следните: при дълъг престой и малко количество в резервоара пали с много въртене. Естествено, когато е топло времето. А когато е студено- скапва акумулатора... (както днес).Свещите са нови. Кабелите също. Температурния датчик е сменен. Като запали върви като пушка. Бензиновата помпа прави налягане. Не се сещам какво повече да гледам. Вие сте на ход!
Днес ме остави...помагайте?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.orgЕтикети: –
ако има въздух в помпата пак неможе да запали Махаш кабелите на Дюзите да не влизавбензин и въртиш няколоко пъти да издуа останалото вътре това може и да е от не добра работа на повдигачите на клапаните не отварят когато трябвада да из хвърли газовете и ги връща обратно към филтъра случвалосе е на последък да идват няколко коли с подобни проблеми и нови Мерцедес,Поло и Рено сега има дори една КИА ДЖИП дизел
Дави се от много бензин - свещите направо се оливат с гориво.Като за начало налях 100 октанов бензин.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
MartoModev написа:Днес и мен сутринта към 9 часа и моята Брава ме остави.Не знам какво и стана.Не иска и не иска.Подгрява върти и не пали.Към 13ч.Без проблем от първият път.Бръм и запали.Дали не е замръзнала нафтицата
) и си запали като пич
бях на 1200 метра снощи, бяхме на вилата ми близо до доспат и в 12 и 30 ме избазикахаче "тая италианска кошница" няма да запали(каза го един с ауди 80),хванахме се на бас , видяхме термометъра -22 , пича почна да се хили , отворих капака да вид само да не е замръзнал антифриза - не беше и му викам гледай сега, пича не спря да се хили,влезнах врътнах и запали почти веднага при което му увисна усмивчицата...АУДИТО НЕ ЗАПАЛИпо темата:имах подобен проблем , но първия път палеше , а след това се давеше по някакъв начин и я палех с яко бутане, отидох на регулаж на газовата и всичко си дойде на мястото
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
