Може ли да се сложат по-високи амортисьори?
    Здравейте,Искам да попитам може ли да се сложат по-високи амортисьори, така че да се вдигне колата по-нагоре(купето) и когато е времета както сега да не засяда в снега?
    Фиат Брава 1.9 JTD 105 99'
    По-високи амортисьори няма как да сложиш. Височината на колата се определя от пружините. На твоите пружини можеш да сложиш подложки. Набиват се между навивките на пружината и така тя има по-малък ход и е по-твърда. Също така можеш да си купиш нови пружини като се предполага че твоите с времето са улехнали и колата е по-ниска. Разлика между нови и стари пружини е около 1 пръст и над 200лв
    Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
      Re: Може ли да се сложат по-високи амортисьори?
      tsanibaytchev написа:
      Против засядането в снега има Ситроен с няколко положения на окачването.
        Tornado написа:
        На тези ситроени не им разбирам окачването, някакви сфери, чудесии и седят адски грозно едни такива все едно са грохнали на улицата като им се "спъхне" окачването.А за по-високо окачване в Пазарджик поне си имаме каучуков завод, който все още работи и съм чувал, че на пружините се поставят подложки от открадната от завода транспортна лента, която е хем дебела, хем еластична и се постигат доста добри резултати.
          Tornado написа:
          Пробвай да караш Ксантия примерно на горно положение на хидравликата/то има три горно-сървиз, нормално и долно-паркинг/, пък ще говорим пак!Все едно караш каруца, която всеки момент ще се разглоби!И аз се бях заблудил като теб, докато не покарах!Можеш да я вдигнеш само за момент, да излезеш, но е невъзможно да се кара вдигната!Виж за возията ,спор няма - лодка!!!
          Fiat Grande Punto
            Значи нищо немога да направя
              Не е така!Можеш да я смениш за Лада Нива - няма да имаш проблеми :D /не се сдържах - сори/ :D
              Fiat Grande Punto
                tsanibaytchev - МОЖЕШ! Чети внимателно постовете. Върви в някой сервиз и кажи че искаш да ти сложат гумени тампони между навивките на прижините. Слагаш по два тампона на всяка пружина и колата ти става с около 5-8 см по-висока. Като вдигнеш колата на крик пружината се изпъва максимално. Слагат се тези тампонимежду навивките и после пружината неможе да се сгъне както преди а остава по-висока. Съвсем малко по-твърдо ще ти вози, но си струва. Аз сега този сняг постоянно си заравям колата и "увисва на мотора" колелета въртят във въздуха. Ако е по-висока няма да имам такива проблеми.
