Здравейте,Искам да попитам може ли да се сложат по-високи амортисьори, така че да се вдигне колата по-нагоре(купето) и когато е времета както сега да не засяда в снега?
Може ли да се сложат по-високи амортисьори?
По-високи амортисьори няма как да сложиш. Височината на колата се определя от пружините. На твоите пружини можеш да сложиш подложки. Набиват се между навивките на пружината и така тя има по-малък ход и е по-твърда. Също така можеш да си купиш нови пружини като се предполага че твоите с времето са улехнали и колата е по-ниска. Разлика между нови и стари пружини е около 1 пръст и над 200лвFiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
Re: Може ли да се сложат по-високи амортисьори?
tsanibaytchev написа:Здравейте,Искам да попитам може ли да се сложат по-високи амортисьори, така че да се вдигне колата по-нагоре(купето) и когато е времета както сега да не засяда в снега?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Против засядането в снега има Ситроен с няколко положения на окачването.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Tornado написа:tsanibaytchev написа:Здравейте,Искам да попитам може ли да се сложат по-високи амортисьори, така че да се вдигне колата по-нагоре(купето) и когато е времета както сега да не засяда в снега?Fiat Grande Punto
tsanibaytchev - МОЖЕШ! Чети внимателно постовете. Върви в някой сервиз и кажи че искаш да ти сложат гумени тампони между навивките на прижините. Слагаш по два тампона на всяка пружина и колата ти става с около 5-8 см по-висока. Като вдигнеш колата на крик пружината се изпъва максимално. Слагат се тези тампонимежду навивките и после пружината неможе да се сгъне както преди а остава по-висока. Съвсем малко по-твърдо ще ти вози, но си струва. Аз сега този сняг постоянно си заравям колата и "увисва на мотора" колелета въртят във въздуха. Ако е по-висока няма да имам такива проблеми.Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
