Снощи като излизах и колата си запали нормално, после след спирането престоя около 2 часа и като се качихме пак не искаше да запали. Въртеше с мъка-едвам едвам (врътне леко леко и спре). Имаше едни момчета до нас и понеже нямахме кабели дадоха акумулатор. Откачехме клемите, но не можахме да махнем моя акумулатор понеже го бях затегнал здраво. Та поразтеглихме каквото можахме,но не можаха да стигнат клемите до другия акумулатр върху този и пак свързахме моя. Намерихме кабели, свързваме, пробвам да запаля и пак едвам едвам върти, но с еднаква интензивност и пак не иска да запали. След доста бутане запали, но светеше лампичката на акумулатора,а и от време на време и тази с ключа (code). Светлини по таблото, вентилатор-всичко едвам едвам свети. Стигнах до нас и лампичката на акумулатара още светеше и си викам да направя още едно кръгче, та дано да се зареди. Не само че не се зареди ами всичко отслабваше с всеки метър-чистачките, мигачите отказаха, фаровете и те сигурно. Видях че става по-зле тръгнах обратно и тамън стигнах пред входа и се нагласих да паркирам и колата изгасна. Пробвах пак да запаля и се разпищя алармата и не можеше да се спре. Отворих капака и откачих клемите, а колата на улицата. Дали не събудих майка в 1 часа през ноща да помага да бутаме, за да я паркираме
. Та сега стоя и се чудя какво стана така изведнъж. Дали акумулатора е за боклука (от 3 години я имам колата, а и преди това не знам от кога е акумулаора), или алтернатора , или може би стартера. А самия стартер от доста време ми дава проблеми и като е топла колата рядко иска да развърти от първия опит. Идва ми на ум дали като мъчихме да свържем другия акумулатор, не сме изтеглили някоя жичка,може би от алтернатора. Та сега незнам какво да правя- да купувам ли нов акумулатор ако е само от него или няма да мина толкова лесно и ще трябва да ме дърпат до сервиз?! Кажете имате ли някаква идея какво се е случило?
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
